请教各位高手指点 抽头二氧化碳焊机故障问题
一台抽头二氧焊机 输入电源电压正常,从交流接触器出来也有380V,10档档位开关调节电压也可以正常的调大调小,但工作的时候 就是像缺相那样 焊丝熔不化,熔不透工件 焊枪和地线都有换过 但效果还是一样 希望大家能指点一下 谢谢
全部回复(10)
@aqhxhg
焊丝不熔化说明输入或输出缺相,维修时检查以下几个方面:进线380是否缺相或者接触不良交流接触器是否接触不良开关是否接触不良变压器输入和输出接触不良整流器是否接触不良,此部分故障率比较高,因为好多厂家变压器是铝线的,铝和铜有相互电位腐蚀,时间长了连接的地方就会接触不良,前几天我还修了一台就是这个毛病。
从交流接触器到10档档位开关这里 检查到的电压 三相都有380V 档位开关换新的 整流器换新的 所有接头处都一一打磨过 并锁紧 问机器厂里的技术员 说是地线没接好 它的电抗器是铜的 自己再重新液压一个接头 接上去 结果还是一样 焊不了一会 电抗器 很烫
