电池过放了怎么办?
电池过放了怎么办?
小弟做实验时不小心把几节锂电池给过放了,现在电压为零了,再充也没有作用,电池是4S7P的,是IFR18650的,各位大虾有什么办法能够让它恢复吗?
我刚接触这块,经验不是很足,如蒙赐教,不胜感激!!!
全部回复(5)
wangxufa
用大电流充电应该可以吧!
lost_dream198
@wangxufa
用大电流充电应该可以吧!
大电流??那样发热会很厉害吧??
不怎么敢用大电流继续充,我只用小电流充过几次
ylbingshan
@lost_dream198
大电流??那样发热会很厉害吧??不怎么敢用大电流继续充,我只用小电流充过几次
是每一串电压为0,还是整个PACK电压为0?
1.如是每一串电压都为0,直接用电源供应器在CELL两端充电,看电压有没有回复,建议现有小电流,充一段时间再用稍大的电流.
2.如是整个PACK电压为0,是不是过放保护?
3.电池电压过放到目前为到0V,可能挂了
dzkj
@ylbingshan
是每一串电压为0,还是整个PACK电压为0?1.如是每一串电压都为0,直接用电源供应器在CELL两端充电,看电压有没有回复,建议现有小电流,充一段时间再用稍大的电流.2.如是整个PACK电压为0,是不是过放保护?3.电池电压过放到目前为到0V,可能挂了
**此帖已被管理员删除**
6294464a
@dzkj
**此帖已被管理员删除**
用3.8V恒压恒流的方法充电
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
