电容器的不良问题
各位大侠,有个问题想请教各位,客户反馈铝电解电容器爆炸,但不良品一般都是防爆阀顶起,素子干涸,胶带溶化,这会是什么原因引起?
全部回复(5)
爆炸一般是因为内部急剧升温,导致电解液气化,压力过大而致。
急剧升温的原因,大多是因为耐压被破坏了。
纹波电流大,芯包发热,电解液气化蒸汽压增大,引起开阀。
dmdrq
@chinabuildchen
是产品不是能承受纹波电流,还是瞬间通过的电流过大,有没有什么办法可以改进呢?从线路上还是从电容本身?
@dmdrq
你是用的多大的电容做多少功率的产品?
以你目前提供的信息,大家也只能给出一些参考答案。
要解决问题,首先要搞清楚该电容的工作环境。比如实际工作电压,纹波电流多大,频率多少,环境温度等一系列参数都要实测出来,然后结合你选用的电容进行分析。
