BP2802是BPSemi推出的一款专为小功率(<7W)低电流(<150mA)LED灯具的低成本电源方案的驱动芯片。系统应用电压范围从12VDC到600VDC,交流85V-265V输入。主要应用于非隔离的LED驱动系统,也可以用于Flyback隔离方案。BP2802内置600V高压MOSFET,最大输出电流为150mA,在交流85V-265V范围内系统效率高达90%。在交流85V-265V范围内,BP2802可以驱动从1W~7W的LED阵列,应用于E14 / E27 / PAR30 / GU10等灯杯。
BP2802具有多重LED保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、过温保护。在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。
alecyan@sh163.net
