现在3*1W,1*3W 来做MR16 射灯那个方案较好
SN3350内部集成功率管,采用高位电流检测,可以通过外部电阻设置平均工作电流。输出电流还可以通过在ADJ引脚加控制信号来设置。ADJ引脚可以接受的控制信号有直流电压或者PWM信
号。这将提供直流或是连续脉冲形式的输出电流。当ADJ引脚电压低于0.2V时芯片将关断,并进入低功耗
模式。芯片的封装形式为SOT23-5和SOT89-5。SOT23-5封装应用于350mA输出电流,SOT89-5封装应用于700mA输出电流。 手机:13421812564 ,18688924488 QQ:1179428465 曹工
PAM2861适用范围:MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明
PAM2861是一款开关式1.5A恒流芯片,软启动、高达1.5Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1.5A电流,恒流输出精度4%,效率高达95%,产品完全兼容于ZETEX1350、ZETEX1360及PT4115产品,主要封装有:SOT23-5/SOT89-5。
PAM2862开关式1.0A恒流芯片,软启动、高达1.5Mhz开关频率,开路保护,从6~30V输入,最大电流可以做到1.0A电流,恒流输出精度4%,效率高达95%,产品内置MOS管,输出驱动功率达30W,主要封装有sot23-5产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2862是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用. PAM2862内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
林小姐 15999615028
深圳龙创微科技有限公司
QQ:1401713928
E-mail: fifi@longpoweric.com
iwatt 的LED 驱动方案目前是大伙都认同的, 性价比高.
初级恒流恒压做的最牛的一家, PI都跟不上呢
SW6100是一款高亮度功率LED驱动电路,即可降压又可以升压恒流,驱动1-8个大功率LED,内建PWM(脉冲宽度调制)及双核型功率晶体管,外围电路简单,只需几个零件即可组成一个可靠的LED驱动电路。SW6100内部集成调光功能,能接受一个0-100%占空比的低频PWM信号进行LED亮度调节。
规格特点:
工作电压范围:3V-36V
静态电流低,1.6MA
恒流控制:最大输出电流1.2A
最高工作频率:200KHz
即可降压又可以升压恒流驱动LED
应用领域: AC/DC和DC/DC恒流驱动器 LED背光驱动器
汽车尾灯/雾灯及辅助照明
家用照明/应急灯
LED投光灯/埋地灯等商业照明灯
LED手电筒
RM16 射灯
封装:SOP-8SOT-23-6/TO-252-5
完全提供技术支持!欢迎来电咨询。免费提供样品和技术参数
赛维电子(深圳)有限公司
手机:15986602127 联系人:胡先生 QQ:364362808
邮箱:huyongsheng9@163.com
