做机中我发现用LM324做过流保护不可取,太不可靠,形同虚设.
我用LM324,LM358 LM339都做过过流保护,其中358最好,339也行,但324就不行.
324当过流信号输入时,也工作,输出也可输出保护高电平,但是这高电平输出速度用万用表或示波器检测时感觉慢近一秒,不会与输入速度同步.待3525锁死时,场管已经挂了,我用的是这图,论坛一兄弟上的,原理上分析图没有问题的.曾经尝试减少C106 C110也无济于事.请用过324做保护的兄弟指导下.
全部回复(15)
ql123
没那么严重,358、324应该差不多的。要考虑输入失调电压,过流检测电阻上的压降多大?
@ql123
元件性能不同。
hh1212
@翱翔千里
元件性能不同。
应该是,奉劝新手做过流保护避免用324,可少走弯路.
zyy973188
我也做了个,感觉没有楼主说过的那么差!我后级用的二极管FR307短路前级上电就保护,带灯泡也很灵敏
我也出现过同样的问题,你可以在+极加个电感试试。我的在14脚旁路一个三极管驱动蜂鸣器。
xzszrs
LV.11
应该是LM339最好,微秒级的速度。
sandsz
@xzszrs
应该是LM339最好,微秒级的速度。
大师说得对!339好!如果2个运放够用的话358也不错
324只是普通的运放,速度跟不上,一般做音频放大还差不多
zhong9820
@sandsz
大师说得对!339好!如果2个运放够用的话358也不错324只是普通的运放,速度跟不上,一般做音频放大还差不多
用同等级别的IC,这3个型号用在JJ上,没有人能感觉出速度!!
建议你看看 后面你带了什么是324的负载!
hbzjcjw
陈大师早就说过,这里只能用专用比较器(不加上拉电阻不工作的那种,如LM393双比较或LM339四比较)
hbzjcjw
另外,此电路也不太科学
ql123
@hbzjcjw
另外,此电路也不太科学
顶!
deng500000
我调试过的电路,都是用LM324做输出的过流保护
  用324做短路的时候建议注意下面几点,看看有没有帮助:1、检测过流的比较器输出最好经过一个电阻以后直接连到3525的10脚,不要再经过其他比较器(也就是从D103的负极经过一个1K的电阻直接连到3525的10脚(10脚要接一个10K的下拉电阻)。    2、自锁电路的基准设低一点(我经常把基准设到0.3--0.7V)。   3、  自锁电路上的延时电容尽量减小一些(你这电路上的C106我一般用104独石电容,C103用101独石电容)。                        由于基准电压设置得比较低,所以要注意其他电路会引起自锁电路提前自锁或误保护,造成不能正常启动现象,这个就需要自己对其他电路进行合适的参数设置了,一般都可以解决。
loudianxin
@deng500000
我调试过的电路,都是用LM324做输出的过流保护 用324做短路的时候建议注意下面几点,看看有没有帮助:1、检测过流的比较器输出最好经过一个电阻以后直接连到3525的10脚,不要再经过其他比较器(也就是从D103的负极经过一个1K的电阻直接连到3525的10脚(10脚要接一个10K的下拉电阻)。   2、自锁电路的基准设低一点(我经常把基准设到0.3--0.7V)。  3、  自锁电路上的延时电容尽量减小一些(你这电路上的C106我一般用104独石电容,C103用101独石电容)。                       由于基准电压设置得比较低,所以要注意其他电路会引起自锁电路提前自锁或误保护,造成不能正常启动现象,这个就需要自己对其他电路进行合适的参数设置了,一般都可以解决。
loudianxin
@loudianxin
[图片]
这个图可以吗
mhmx
@loudianxin
这个图可以吗
上图开机就保护了
