TL494隔离驱动IGBT制作恒流源
各位:
最近,需要用TL494做一个中功率的电源项目,要求如下:
1. 电源具备恒流功能,输出电压根据电流自动调整;
2. 隔离驱动半桥IGBT;
3. 采用电流互感器进行电流采样;
4. 工作频率要求在40~60KHz之间。
基于以上要求,目前有几点疑问,想请教各位:
1. TL494的两个运放该如何配置,运放的输入信号是脉冲信号,还是平均值?
2. 输出可否直接连接1:1的隔离驱动变压器,方法是:中心抽头接GND,两端分别接TL494的9和10脚,8和11脚接+15V;
3. 可否通过隔离驱动变压器增加一组绕组,用于TL494的自激供电(向3843那样);
4. 绕制隔离驱动变压器时,应注意哪些问题,如何计算;
5. 采用电流互感器进行电流采样时,需要注意哪些问题(注:初级流过的是幅度变化的高频脉冲信号,类似于PAM信号);若494的运放可以为电压平均值输入的话,就比较好办,不知能否及时对脉冲宽度作迅速调整,记得UC3843的电流采样是脉冲信号,这很好理解,但这里用平均值,担心反应迟钝。
6. 另外一个运放将作为输入电压的检测,当输入电压偏低时去增加驱动脉冲的占空比,反之亦可,以期恒流。
希望有经验的高手指点一二,谢谢!
全部回复(2)
avsender
都不吭声,自己顶一个
qiufan689
你的恒流做成了吗?现在我也同样碰到你这样的问题了,目前我的也是要求电源具备恒流功能,输出电压根据电流自动调整;同时还要恒功率输出,你的现在成功了吗?
