企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于电路的保密,各位大哥能否提点建议?
关于电路的保密,各位大哥能否提点建议?
有块小电路老板要求保密,各位大哥能否提点建议?或者有啥方法比较可靠?
全部回复(62)
szhelong
把电路复杂化
clqun
@szhelong
把电路复杂化
这也是一种方法,不够容易加大电路空间啊,我还想通过物理的保密,如:罐封胶之类的.请问是否知道那里比较好封装材料?
fenix
@clqun
罐胶的方式没有实际意义.很容易就可以打开啊
clqun
@fenix
环氧胶听说现在有方法解开.但ABB或塑封胶之类现在还没听说那位高人能解啊!如果知道那里有这种封装厂家提供下哦!请问各位保密一般都是把电路复杂化吗?
clqun
@clqun
矛盾中啊!
周艳军
@clqun
矛盾中啊!
呵呵,封装成IC吧
张署丰
电路不复杂,保密无意义.申请专利吗,国家保护.
dkdk
我教你一招吧:
不要PCB,直接用粗,细线搭,搭好后放到胶盒中,倒环氧树脂,万无一失!
jian123
@dkdk
我教你一招吧:不要PCB,直接用粗,细线搭,搭好后放到胶盒中,倒环氧树脂,万无一失!
好招!
swect
最好的方法是电路设计采用单片机,用软件加密的方法进行保密
clqun
@swect
DKDK大哥,你的是方法对简单一些电路是很有效,但复杂的就搭不了啊?
clqun
@clqun
用软件加密是最容易被解密的方法哦!但现只是块小板,里面有几个IC.
sy888
@clqun
用薄、厚膜工艺,做成芯片化,别人很难仿制.
haiwei
@sy888
他要下功夫防制,还真没办法?
haiwei
@haiwei
他要下功夫防制,还真没办法?
有没有什么东西一打开就坏了的,那就好了.
fujiang
@clqun
把字全磨了
clqun
@fujiang
把字全磨了
请问各位深圳那里有封IC的厂家?
uestc_donkey
@clqun
请问各位深圳那里有封IC的厂家?
再封装一次怕对性能有影响,要不我们看看是否可以把几个IC设计到一起工艺是否能达到,然后封装好供应给你可以吗?
MSN:uestc_donkey@hotmail.com
micro-power
做成厚模电路或者微封装.基本上没有解剖的价值了.
clqun
@micro-power
做成厚膜电路的工艺成本教高哦
sy888
@clqun
做成厚膜电路的工艺成本教高哦
也不是很高,只是前期版图、调试可能比PCB板成本高些,因为毕竟比PCB调整起来费事,再者还要看您的线路的复杂程度了,是平面、还是多层了,只要线路成熟,设计工艺得当.到后期上量后就和PCB差不多了.不过就是用PCB也要调整的,是吧!不顺利的话也要改几版,不知您有没有这样的经历.发果您有兴趣可以留下联络方式,小弟专门从事薄、厚膜器件设计的,希望能帮得到你.
ebetled
@uestc_donkey
再封装一次怕对性能有影响,要不我们看看是否可以把几个IC设计到一起工艺是否能达到,然后封装好供应给你可以吗?MSN:uestc_donkey@hotmail.com
如果你用到IC的话,
跟封装IC的厂家联系把IC封成别的型号,再把整个电路用比较硬的胶封好,这招应该有用吧!
ebetled
@clqun
做成厚膜电路的工艺成本教高哦
如果你用到IC的话,
ytwsdz
何必想的太多,省的方法是磨掉芯片的字.
卖到外星球就不怕了,中国人什么东西仿不出来?
佚名
用ABS融胶,方法1,首先用丁铜将ABS融化
方法2,高温法
用环氧树脂,方法1,用常温树脂,将PCB板去掉阻焊层再灌封
方法2,用高温环氧树脂,将PCB板的走线用网状
clqun
@佚名
用ABS融胶,方法1,首先用丁铜将ABS融化方法2,高温法用环氧树脂,方法1,用常温树脂,将PCB板去掉阻焊层再灌封方法2,用高温环氧树脂,将PCB板的走线用网状
好方法!我顶!
olmand
@clqun
好方法!我顶!
如果想保密,就不要在中国使用!否则就会被......
lieren
@ytwsdz
何必想的太多,省的方法是磨掉芯片的字.卖到外星球就不怕了,中国人什么东西仿不出来?
磨掉字倒是可以的,但是磨过的 性能会影响很大, 使用寿命会大大的降低!
ytwsdz
2006-01-03 19:26
@lieren
磨掉字倒是可以的,但是磨过的性能会影响很大,使用寿命会大大的降低!
真豆,没有字还影响????????????
熟悉的陌生
2006-01-03 19:49
@olmand
现在盗版的人很厉害!!!
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
旁征博引学电源
电源三板斧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
数字化城市,以全新视角推动社会发展
