企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
高人帮我看看这是怎么回事?
高人帮我看看这是怎么回事?
IR2110驱动IRF740,栅极电阻多大合适啊?如果VCC=15V,阻值不能小于51欧,如果再小,输出波形就不对了,如果VCC=18V,阻值不能小于100欧,如果再小波形又不对了,大家有没有遇到这种情况?
阻值太大限制了上升速度,这个问题怎么解决?请高人指点指点,不胜感激!
全部回复(8)
robot
就是上图中的R3,R4,R5,R6一般多大合适?
robot
图中HV还没超过20V呢
zhang886628
@robot
图中HV还没超过20V呢
你这个电路有问题!我以前见过的可不是你这样的
dongfangdiy
@zhang886628
电路好像没有问题,39欧姆是ir2110技术文档的数值,我接触过得MOS驱动电阻从5欧姆到50欧姆的,频率高的电阻小些,大点小点没有发现对大体产生影响,如果波形不好,查查输入,以前自己因为MOS的干扰影响前面信号源,费了很多功夫……
zhang886628
@dongfangdiy
IC第5脚应该接地吧,要不你上面的那个MOSFET怎能工作呢?
dongfangdiy
@zhang886628
5脚不能接地,接地了上面的mos就没有办法驱动啦,应为桥臂中央的电位不固定,在零电位和VCC直接跳,IR2110就是为了驱动这个上面的MOS才被设计的^_^
wjoyn
@dongfangdiy
5脚就是浮地的,自举电路
morning
电阻多大,取决与你需要mos的开通上升时间,以及你的驱动能力
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
旁征博引学电源
电源三板斧
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
