关于平特性焊机输出的一个问题
       各位前辈、高工,大家好!小弟是一名刚踏进焊机行业的新手,最近碰到一个在大家看来也许是不值一提、简单的不能再简单的小问题:焊机恒压输出时,为什么有的机子空载和挂负载输出电压一致,有的却不一样,空载时调节比挂负载调节高出近20V左右,而挂负载调节在正常范围内,这种现象正常吗?不正常该如何解决?谢谢各位。
全部回复(6)
zjpren
    现在可以肯定的是这种现象是不正常的,最近有老师指点”有可能是给定小电压小了”,但是,我有点理解不了,为什么挂上负载电压调节范围正常呢?还望各位高人现身指点一下,在此谢过!
zjpren
补充一点,是IGBT逆变机。
rrrtttt
@zjpren
补充一点,是IGBT逆变机。
呵,你的机器空载时有电流信号了,电压反馈环开始工作
不知道你把好的板换到上面去如何啊
xajb
     平特性是指具有恒压输出外特性的焊机,采用电压信号反馈参与控制环路,空载时,电压采样信号同样取自输出部分,不应该出现这种现象。除非在设计时将输出电流采样信号也加入到控制回路中,只有在有输出电流时,电压反馈才起作用。如果这样设计,优点是容易起弧,缺点可能是起弧时的飞溅要大一些。不知道说的是否对,请参考。
zjpren
      各位前辈、高工,今天心情太爽了,问题已经解决。经查找,问题出在热启动电路,本来此功能在这个机子上不用,已经封死,但是电路没有改好,出现疏忽,空载时集成运放输出高电平,此高电平并进了给定,而当加载时集成运放出低,输出正常,因此出现这种空载与加载输出不一至的现象。
      再次感谢各位!
