这个是绝对不去掉的。它的作用是在开关管不导通时,由电感向负载提供能量,也就是书上所说的“储能”作用。换句话说,就是把峰值很高的、占空比很低的脉冲电,用电感+电容来滤波,得到平滑的直流电。
鱼机的占空比接近50%+50%,它所提供的能量的时间基本是一直靠开关管,如果占空比低于50%,而没有电感储能,在开关管截止时,会把能量以反峰的形式加给开关管,结果是管子尖峰极大,严重发热。
另外,这个电感做鱼机上的电感不太好,不易关断。SCR导通时间不够
