输入功率165W的反激电源如何做
最近接了个case,输出16.5V 8A,要求反激拓扑 电池充电器 车载用
大家探讨一下,该市用那款IC呢,变压器磁芯如何选择,考虑到体积很小,频率要求100KHZ 以上,请做过类似电源的朋友畅谈
不知道uc3842能否做到
全部回复(44)
qiuzhw
说个事都说不明白,“我的团长我的团”????????????????
yangxi
@qiuzhw
这东西输入电压低够呛。体积还要求晋严,实在要用反激的话,用3843吧,要不然你用3842,12V都启动不了。
是否需要隔离,不隔离的话就用BOOST好了
隔离的话就用推挽搞定,132W的输出功率效率应该比较高
不知道怎么弄你还敢接这个项目?
@52football
不知道怎么弄你还敢接这个项目?
不好意思 这产品是销往北欧市场的  环境温度-40~40
输入170---260Vac,输出16.5V8A 输入输出电气隔离
挪威工程师通过可行性分析后最后立项,而我刚好加入这家公司,所以接了case,以前只接触过最大120w的反激电源,所以这对我来说难度比较大,希望广大电源爱好者一起来探讨
yangxi
@sealand_1981
不好意思这产品是销往北欧市场的 环境温度-40~40输入170---260Vac,输出16.5V8A输入输出电气隔离挪威工程师通过可行性分析后最后立项,而我刚好加入这家公司,所以接了case,以前只接触过最大120w的反激电源,所以这对我来说难度比较大,希望广大电源爱好者一起来探讨
弄了半天,上面说了车载用,我还以为是低压输入的呢。看来下次人家的条件没有全部说清楚,就不要瞎操心了。呵呵。这个应难度没有那么大了,只是体积要控制好还是挺难的。
@sealand_1981
汽车充电器怎么还要16.5V?一般铅酸电池的充电电压最高限制在14.4-14.7V,AGM电池恒压为14.7V,浮充限压为13.7V,胶体电池的恒压为14.4V,浮充限压为13.3V
如果是铅酸电池的充电器,我们有相关的产品方案
@心中有冰
汽车充电器怎么还要16.5V?一般铅酸电池的充电电压最高限制在14.4-14.7V,AGM电池恒压为14.7V,浮充限压为13.7V,胶体电池的恒压为14.4V,浮充限压为13.3V。如果是铅酸电池的充电器,我们有相关的产品方案
你说得没错,常温下输出14.4-14.7,不过北欧天气冷,考虑到-40度时,充电器输出电压要15.9V,再加上输出线损,所以输出电压16.5V
我们公司有4A的方案,但8A的PCB尺寸和4A的一样
我现在最大的疑惑是不知道选用那款IC,主管已经否决了UC3842了 ,说不环保,不知道ncp1203能否做到这么大的功率呢
@sealand_1981
你说得没错,常温下输出14.4-14.7,不过北欧天气冷,考虑到-40度时,充电器输出电压要15.9V,再加上输出线损,所以输出电压16.5V我们公司有4A的方案,但8A的PCB尺寸和4A的一样我现在最大的疑惑是不知道选用那款IC,主管已经否决了UC3842了,说不环保,不知道ncp1203能否做到这么大的功率呢
可以的。
电源输出功率一般是和功率部分的元件有关系,和控制IC关系不大。
但是你这款电源做起来还是有点麻烦。次级输出电流比较大,损耗会很大,变压器和整流管发热会比较严重。
真搞不懂,为什么一定要用反激,用正激+同步整流多好。
@让你记得我的好
可以的。电源输出功率一般是和功率部分的元件有关系,和控制IC关系不大。但是你这款电源做起来还是有点麻烦。次级输出电流比较大,损耗会很大,变压器和整流管发热会比较严重。真搞不懂,为什么一定要用反激,用正激+同步整流多好。
非常感谢你的解答,由于本人水平有限,所以到这里淘金来了
这几天我先把原理图画好,希望到时可以帮我参考一下,在此再一次说声谢谢
@sealand_1981
应该不是考虑环保的问题吧?我没猜错的话,是要考虑空载的待机功耗,这恰恰是3842的致命缺陷
目前大多数的IC都有Burst model,待机功耗可以做得很小
想提高效率的话要上软开关,效率高,EMI小,反激QR是个不错的选择,这个功率段性价比很高
@心中有冰
应该不是考虑环保的问题吧?我没猜错的话,是要考虑空载的待机功耗,这恰恰是3842的致命缺陷目前大多数的IC都有Burstmodel,待机功耗可以做得很小想提高效率的话要上软开关,效率高,EMI小,反激QR是个不错的选择,这个功率段性价比很高
 4A Charger 就是使用的NCP1337 QR模式的 但是带满载后频率太低只有20KHZ
@sealand_1981
 4ACharger就是使用的NCP1337QR模式的但是带满载后频率太低只有20KHZ
跟你的外围电路设计有关
www2009
3842可以做到
@心中有冰
跟你的外围电路设计有关
变压器参数  PQ3230  NP:NS:N辅助=60:10:8
LP=1.0mH
当输入230Vac空载时,F=100KHZ ;满载时=20KHZ
qiuzhw
用OB2269效率大于3842,可以做到86%以上。NCP1337价格比OB2269贵N多。
@qiuzhw
OB系列可能不行  环境温度-40度
@sealand_1981
变压器参数 PQ3230 NP:NS:N辅助=60:10:8LP=1.0mH当输入230Vac空载时,F=100KHZ;满载时=20KHZ
减少初级电感量
子乐1
@让你记得我的好
是呀 ! 165w 不建议做反激 !有源箝位更好!班门弄斧了!呵呵!从见过的电路分析 ,也看的出,尽量不要用反激!
bpyanyu
@sealand_1981
NCP1337是能做到的,不过你设计就得去仔细研究下啦
那个最低频率跟你设计的参数有关,你可以在设计的时候去控制。
powerz
@qiuzhw
呵呵!我的团长我的团,现在应该是军长了吧!
xiangyi
@sealand_1981
OB系列可能不行 环境温度-40度
OB的和3842都可以做得到,RCC的也可以做得到呀,关键是你怎么去设计。
东方龙
@sealand_1981
建议用正激,反激在-40度的时侯,起机有些困难。
帝国梦
 顶一个
dengyuan
很简单,用交错反激做。
yangxi
@dengyuan
很简单,用交错反激做。
但是人家的体积要求比较严。
yuyan
@yangxi
但是人家的体积要求比较严。
不在乎成本的话, 就用正激
@yuyan
不在乎成本的话,就用正激
我使用NCP1203D100,输入170~260Vac,输出16.5V 8A,频率100KHZ,反激模式
变压器参数如下:PQ3230,Np:Ns:Na=34:3:3
LP=200uH,初级,辅助线径0.5mm,输出线径8×0.5mm,
由于原理图纸太大A2的格式,现在网博不能直接上传PROTEL99格式了
见谅
希望各位帮我参考一下
@sealand_1981
我使用NCP1203D100,输入170~260Vac,输出16.5V8A,频率100KHZ,反激模式变压器参数如下:PQ3230,Np:Ns:Na=34:3:3LP=200uH,初级,辅助线径0.5mm,输出线径8×0.5mm,由于原理图纸太大A2的格式,现在网博不能直接上传PROTEL99格式了见谅希望各位帮我参考一下
我算下来,觉得差不多。不过,你初级选0.5的线有点偏细了。因为你是工作在断续模式,RMS值高。另外,请考虑一下趋肤深度的问题。次级也是如此考虑。
还有,因为功率比较大,所以对漏感要求严格一些。要采用三明治绕法。
@让你记得我的好
我算下来,觉得差不多。不过,你初级选0.5的线有点偏细了。因为你是工作在断续模式,RMS值高。另外,请考虑一下趋肤深度的问题。次级也是如此考虑。还有,因为功率比较大,所以对漏感要求严格一些。要采用三明治绕法。
是太细了 我刚才写错了 应该2*0.5mm
是采用三明治绕法
