关于L6562的问题,大虾们指点下!
大虾们,你们好!我想请教下若用L6562做T5-28W的镇流器,是不是要将PFC电路调成VO=400V,PO=28W?主要调哪部分元件啊!迷茫的我找不到关于PO控制的技术论点,请路过的DX门不吝指教,不甚感激!
全部回复(20)
lvballast
6562的2脚外面的接的反溃电压电阻。
@lvballast
6562的2脚外面的接的反溃电压电阻。
哦,去查下资料
@lvballast
6562的2脚外面的接的反溃电压电阻。
6561与6562引脚及外接元件都一样的吧,2脚所接的怎么不是反馈电压电阻,(只有电容串并联电阻)?
ilovegear
@fengxingthere
6562D还是6562A?两者电平有些区别的
@ilovegear
具体还没了解过
szevwell
@fengxingthere
具体还没了解过
做PFC可用SA7527啊!做PFC我们的技术支持还是很强的,但后级驱动不强。
功率同后级驱动有关系,PFC输出电压只是比较稳定,MOS对地电阻限制功率。
@szevwell
做PFC可用SA7527啊!做PFC我们的技术支持还是很强的,但后级驱动不强。功率同后级驱动有关系,PFC输出电压只是比较稳定,MOS对地电阻限制功率。
L6562+IR2520做T5-28W,可现在IR2520都被其他性价比更高的IC代替了!
ouma
调整IC 1脚的电压就行了。也就是说调整400V上,电阻与地线上的电阻比值就可以改变反馈到IC 1脚的电压。
@ouma
调整IC1脚的电压就行了。也就是说调整400V上,电阻与地线上的电阻比值就可以改变反馈到IC1脚的电压。
就是说调整误差放大器的负极反馈电压,就可以改变VO了?
ne5532
@fengxingthere
哈哈,应该去学习一下了。。。
@ne5532
哈哈,应该去学习一下了。。。
是啊,从调试中摸索
ne5532
@fengxingthere
是啊,从调试中摸索
看看书上面说的明白的很
wxwei
@ilovegear
第4脚的参考电平不同
如果用L6562A,MOS管S极到地的电阻阻值与L6562D比较,要增加2~3倍,同时电阻的功率也要相应增加
hwx-555
PO在于你选用的升压电感和晶体管的大小,VO 调1脚的取样电压
hunterlei
调整DCBUS电压看datasheet,如果说APFC功率的话主要是FET和boost inductor的选择,调整后测试他们的温升,以及不要让boost inductor饱和了!还有就是Rcs的选择。
@hwx-555
PO在于你选用的升压电感和晶体管的大小,VO调1脚的取样电压
恩,看了陈传虞老师关于BALLAST IC 的介绍,了解了IC的工作原理及调试点,发现做芯片少了理论,调试就是瞎调,学习了!
@hunterlei
调整DCBUS电压看datasheet,如果说APFC功率的话主要是FET和boostinductor的选择,调整后测试他们的温升,以及不要让boostinductor饱和了!还有就是Rcs的选择。
恩,上个月大概调了下:BUS电压,振荡频率影响PO,升压电感我从1.8MH调到5.6MH,发现对电参数无多大影响,只是对THD及工作电压范围有影响,功率范围对LPFC的影响还没摸过,谢谢高手指教了,关于APFC电路参数计算,现在都没时间去调。。。
@ne5532
哈哈,应该去学习一下了。。。
恩,误差放大器温习了虚地,虚短原理,是要好好学习了
wxwei
@fengxingthere
按这个图表去设计PFC电感,只要其它元件参考匹配,绝对没问题
@wxwei
按这个图表去设计PFC电感,只要其它元件参考匹配,绝对没问题[图片]
学习了
