怎样减小 反激电源MOS管开通瞬间的电流尖峰?如上图
用的什么控制器?好歹给个电路图上来,只给个波形,怎么分析呢?
如果是你画的这样的波形,那么这个电流尖峰主要来自于次级整流二极管的反向恢复电流。
解决方法就是针对性的想办法了。比如,能用肖特基二极管的话,就不要用快恢复的。能设计为DCM的,就不要设计成CCM。
或者在整流二极管上加吸收电路、加磁珠、加饱和电感等等。。。。。。
同意楼上的,根源是次级整流二极管的反向恢复时间引起的
也可以次级问题初级来解决
谢谢回复,怎样次级问题初级来解决?
谢谢回复。这个电流尖峰是否还包含有变压器分布电容引起冲击电流?
磁珠加在整流管阳极还是阴极或两边都加?
包括分布电容引起的。
磁珠加两边都有效果。
ZVS开通
ZVS开通,由于功率较大实现起来有困难。
能否给MOS管的D极加磁珠和降低MOS开通速度来降低尖峰电流?
好的,我试试.
对于这个我也很纠结啊,开通时估计有点好处,但又担心关断时带来电压尖峰。
要不你实际试一下看看。
好的,我试试
问一句,有点儿不懂:
1.反激电源中,次级整流二极管反向恢复时电流折射到原边是从MOS的源极到漏极的吧,为什么是正向的尖峰?不应该是反向的嘛?
2.MOS的Cgs开通时充电有个限流电阻,峰值算出来通常很小,对这个电流尖峰贡献不大吧?
这个电流尖峰应该是变压器分布电容太大引起的,变压器漏感和分布电容是矛盾的,漏感小分布电容就大,电容小,一般漏感就大,需要平衡。(漏感大会引起电压尖峰)
