专业提供LED照明恒流驱动:PAM2861,PAM2862,PAM2803,CL6807,CL6808,PT4115,SD42524,CL6804,CL6806,CL0116,CL0118,A704,A705NFT-250,AMC7140,AMC7135,AMC7150,A711,AMC7169,A720,SD42522,XL6004,XL6005,SA7527,XL4001,XL6003
[size=3][B][color=brown]其它更多产品介绍请下载:[url=http://www.lumen-chip.com/cn/LED/High Power LED Lighting Drivers.pdf]大功率LED照明及背光全方位解决方案[/url] [url=http://www.lumen-chip.com/cn/LED/LED恒流驱动IC参数表.xls]LED恒流驱动IC参数表[/url][/color][/B][/size]
[size=3][B][color=brown]领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司[/color][/B][/size]
Website:[url=http://www.lumen-chip.com]http://www.lumen-chip.com[/url]
[B][color=brown]联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:[EMAIL]jacky.lumenchip@139.com[/EMAIL][/color][/B]
QQ在线客服:
[size=3][B][color=brown]CL6807,CL6808是MR16型射灯的理想选择,该方案驱动电源性价比非常高.兼容市场上所有的电子变压器,可以提供全套方案,最高可以提供25W的带载能力。[/color][/B][/size]
[url=http://www.lumen-chip.com/cn/LED/CHIPLINK/CL6807_CN_SeriesLED.pdfF]CL6807规格书[/url]
[url=http://www.lumen-chip.com/cn/LED/CHIPLINK/CL6808_CN_SeriesLED.PDF]CL6808规格书[/url]
[url=http://www.lumen-chip.com/cn/LED/CHIPLINK/CL6808_CN_SeriesLED.PDF]CL6807倍压线路(适应所有的电子变压器)[/url]
[url=http://www.lumen-chip.com/cn/LED/CHIPLINK/CL6808_LED_Drivers.pdf]CL6808详细应用介绍[/url]
[url=http://www.lumen-chip.com/cn/LED/CHIPLINK/CL6808应用方案.pdf]CL6808应用方案[/url]
[url=http://www.lumen-chip.com/cn/LED/CHIPLINK/生产CL6808 MR16(BOM).pdf]生产CL6808 MR16(BOM)[/url]
[url=http://www.lumen-chip.com/cn/LED/CHIPLINK/CL6808 MR16(2).PCB]CL6808参考PCB文件[/url]
◆ 极少的外围器件数
◆ 宽输入电压范围:5V至35V
◆ CL6807高达1A的电流输出,而CL6808则高达1.2A的输出电流
◆ 开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制,由单脚实现
◆ 输出电流准确性可达5%
◆ 内建的LED开路保护
◆ 高达95%的效率
◆ 高侧电流感应
◆ 迟滞控制;无需补偿
[size=3][B][color=blue]以上两款驱动IC兼容市场上所有的电子变压器,可以提供全套方案,最高可以提供25W的带载能力。在实际应用上外围参数选择是一样的,可以完全互相替换.如果输入电压低于7.5V时,输出应用电流建议不要超过500毫安,如果实际应用电流不超过800毫安,建议采用CL6807更具性价成本优势,电流超过800毫安采用CL6808更可靠![/color][/B][/size]
[size=2][B][color=brown]广泛应用于MR16灯,地埋灯,草坪灯,洗墙灯等[/color][/B][/size]
[size=3][B][color=blue]典型应用图[/color][/B][/size]
[img]http://www.lumen-chip.com/cn/led/CHIPLINK/CL6808.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20[/img]
[size=3][B][color=blue]管脚分布图[/color][/B][/size]
[img]http://www.lumen-chip.com/cn/LED/CHIPLINK/PKG.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20[/img]
