关于LED单级PFC电源开机启动电流大问题
最近在用SA7527做一款日光灯驱动,发现开机启动时功率大很多,纹波电流也很高,是不是单级PFC电路都存在这样的问题,怀疑反馈慢造成,调快后LED却闪,不知道大家有没有遇到类似问题或者以解决的好方法。
全部回复(14)
@谢厚林
开机电流大是没加软启动,纹波电流大是单级PFC的共有的特性,通过加大输出电容可以改善些。
R21 & C8就是軟啟動
原圖與ST6562建議上差異如下
1. ST6562的R7在原圖沒設置,且整體組抗不對,造成反應速度不同
2. ST6562的R29&C26是消Noise用的,原圖的R20位置錯誤,C7&R24的RC時間太小,砍不動noise
3. ST6562的R19&C12除了防Noise造成大小周,還能砍負電的Noise打壞IC,原圖沒有
4. ST6562使用D3/R16/R15做ZCD偵測,原圖使用R12自Auxiliary繞組出來,對IC負壓更慘
5. 原圖R5&C2與ST6562的R14&C9數值不同,造成分壓不同
總之很多地方有問題,與其抓東抓西不如全換數值後再來抓問題
PS: 反正都是PIN to Pin就先用ST6562抓BUG吧,為何有人寧可用USD:0.3排隊買ST6562是求個安心,但不買ST6562也沒必要求個擔心呀,至少該找杭州士蘭微的FAE出來吧,很多數值跟他們的建議不同唷!
@林建良
R21&C8就是軟啟動原圖與ST6562建議上差異如下1.ST6562的R7在原圖沒設置,且整體組抗不對,造成反應速度不同2.ST6562的R29&C26是消Noise用的,原圖的R20位置錯誤,C7&R24的RC時間太小,砍不動noise3.ST6562的R19&C12除了防Noise造成大小周,還能砍負電的Noise打壞IC,原圖沒有4.ST6562使用D3/R16/R15做ZCD偵測,原圖使用R12自Auxiliary繞組出來,對IC負壓更慘5.原圖R5&C2與ST6562的R14&C9數值不同,造成分壓不同總之很多地方有問題,與其抓東抓西不如全換數值後再來抓問題PS:反正都是PINtoPin就先用ST6562抓BUG吧,為何有人寧可用USD:0.3排隊買ST6562是求個安心,但不買ST6562也沒必要求個擔心呀,至少該找杭州士蘭微的FAE出來吧,很多數值跟他們的建議不同唷!
SA7527我们搞了5,6个年头了,这个IC是我们要求士兰来做的,原本都是做boost用的。
LED做照明的出现,我们开始拿来做单级PFC用。主要是因为这个能处理好功率因数与谐波。我们一直是做与灯饰有关的东西,知道谐波的重要。
效率我们从最初的70%左右,做到现在的接近90%.恒流我们从用三极管,到431,再到358之类的,后面估计还会用别的(还没出来)。灯管的变压器我们从用4个EFD15,到我们自己开模用ER2510,当然了现在市面上,类此的出来的多了。我们一直往前走啊。
我们的FAE,经过这么多年,对这块那是非常的熟悉了,实战经验更是高了。
SA7527在今年三月份前,一直是我们专做的。由于其它的原因,增加了几个代理商。如果您的SA7527是在我这边拿的,请找我们处理。
@szevwell
SA7527我们搞了5,6个年头了,这个IC是我们要求士兰来做的,原本都是做boost用的。LED做照明的出现,我们开始拿来做单级PFC用。主要是因为这个能处理好功率因数与谐波。我们一直是做与灯饰有关的东西,知道谐波的重要。效率我们从最初的70%左右,做到现在的接近90%.恒流我们从用三极管,到431,再到358之类的,后面估计还会用别的(还没出来)。灯管的变压器我们从用4个EFD15,到我们自己开模用ER2510,当然了现在市面上,类此的出来的多了。我们一直往前走啊。我们的FAE,经过这么多年,对这块那是非常的熟悉了,实战经验更是高了。SA7527在今年三月份前,一直是我们专做的。由于其它的原因,增加了几个代理商。如果您的SA7527是在我这边拿的,请找我们处理。
学习
@林建良
学习
