![](http://www.dianyuan.com/statics/image/icon/doc.gif)
求住LM358是如何计算的。
全部回复(17)
@zhuhongwei225200
要算7脚的电压,和1脚的输出电压,公式有可以了
http://courses.cit.cornell.edu/ee476/labs/s2009/LM358.pdf
Data sheet有寫,建議您最好貼您的線路圖,大家才有法子幫你
@zhuhongwei225200
兄弟那个就算了,我问你下哦,那个SMD802我采样电阻用0603的封装,有没有问题啊?;两个0603电阻并连
MOSFET 的S腳串的采样电阻有考慮2個問題
1. 安規耐衝擊電流,一般使用1W mini size因為安規申請時,若將MOSFET DS短路,則希望1W電阻將FUSE拉斷,但因為SMD802用不到Photo,所以不用擔心,使用SMD Type就好
2. 工作耐溫, SMD802 CS電壓是0.25V,若計算V^2 /R = P,則CS 波型是三角波還有Duty關析,因此功率要再乘上Duty與除2, 若假設采样电阻是1 ohm ,在Duty為25%時
則(0.25^2/1 ohm) X 0.25 = 0.0625W 而0603是1/10 W = 0.1W
使用率已達62.5%,非常高
PS: Duty約 Vo / Vin, 當AC90V約120VDC input推Vo=20V LED燈,則Duty = 20/120V=17%
一般電阻建議高溫100度C時,只能使用25%額定值, 0.1W規格只能使用0.025W
我一般看過的通常使用1206兩顆並聯或0805兩顆,建議審慎計算以免客戶要求計算時無法交代
@林建良
MOSFET的S腳串的采样电阻有考慮2個問題1.安規耐衝擊電流,一般使用1Wminisize因為安規申請時,若將MOSFETDS短路,則希望1W電阻將FUSE拉斷,但因為SMD802用不到Photo,所以不用擔心,使用SMDType就好2.工作耐溫,SMD802CS電壓是0.25V,若計算V^2/R=P,則CS波型是三角波還有Duty關析,因此功率要再乘上Duty與除2,若假設采样电阻是1ohm ,在Duty為25%時則(0.25^2/1ohm)X0.25=0.0625W而0603是1/10W=0.1W使用率已達62.5%,非常高PS:Duty約Vo/Vin,當AC90V約120VDCinput推Vo=20VLED燈,則Duty=20/120V=17%一般電阻建議高溫100度C時,只能使用25%額定值,0.1W規格只能使用0.025W我一般看過的通常使用1206兩顆並聯或0805兩顆,建議審慎計算以免客戶要求計算時無法交代
明白了, 兄弟在问你哦,,我输入220V交流电压,经过整流后电压应该为312V左右,,在SMD802vin端串连一个36V的稳压二极管和一个电阻连接到整流出来的正端,在这里 为什么要求这样啊?
@zhuhongwei225200
明白了,兄弟在问你哦,,我输入220V交流电压,经过整流后电压应该为312V左右,,在SMD802vin端串连一个36V的稳压二极管和一个电阻连接到整流出来的正端,在这里为什么要求这样啊?
兄弟帮忙分析下,下面这个SMD
smd802 802波形
