介绍一种新器件-半导体致冷器件
半导体制冷器在通电的情况下,两端极板会产生一定的温差,人们正是利用它的冷凝面为散热器提供一个低温环境。
这里谈到的半导体制冷器是根据热电效应技术的特点,采用特殊半导体材料热电堆来制冷,能够将电能直接转换为热能,效率较高。一般CPU的发热功率大的在60W间,而制冷器的功率则大于60W,如果散热良好,它完全可能使CPU工作在接近0℃甚至0℃以下。
半导体制冷器的用途很多 ,可用于制作便携冷藏/保温箱、冷热饮水机等。也用于电子器件的散热。目前制冷器所采用的半导体材料最主要为碲化铋,加入不纯物经过特殊处理而成 N 型或 P 型半导体温差元件。以市面常见的TEC1-12605为例,其 额定电压为:12v, 额定电流为5A,最大温差可达60摄氏度,外型尺寸为4 X 4 X 0.4Cm,重约25克。它的工作特点是一面制冷而一面发热。
接通直流电源后,电子由负极(-)出发,首先经过 P 型半导体,在此吸收热量,到了 N 型半导体,又将热量放出, 每经过一个NP 模组,就有热量由一边被送到另外一边,造成温差,从而形成冷热端。
二、安装使用
制冷片的安装及使用很简单。在安装前,最好准备一点导热硅脂,然后,找一节干电池,接在制冷器两根引线上,就可感到一端明显发凉而另一端发热,记住引线的极性并确定好制冷器的冷、热端。如果想得到更大的制泠量,建议采用二级制冷方式,即用两片叠起来用,上面一块的冷面吸收下面一块的发热,实验证明二级制冷比单级效果好得多,如果有条件可以选三级的,当然要有大功率电源支持!!!!
正式安装时,在制冷器两端均匀涂上导热硅脂,在CPU与散热器之间插入制冷片,请注意先试好的冷热面方向,冷面贴着CPU,热面与强力的(功率越高越好)散热片接触。然后想法固定好三者。要注意风扇的卡子不能太短,否则会很难固定。
全部回复(19)
设想可在我们的机器上装在散热片上加强散热。但最根本的还是要提高电路的整体效率
t2home
火星呀!!!!很好很强大!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@t2home
想利用的,不用去买,找一个可以制冷的饮水机,不是压缩机的那种。拆下来就是了,这个好像也不是什么新玩意,早就有了!
@wubingwei111
已经不是什么新鲜的东西了 就因为它制冷的同时也发热 功耗也大所以应用不是很广泛
根本的问题还是它要消耗大量的能量,是不是值得?
冯答
首先装在鱼机上不适合,体积不小,功率消耗也大,装在发电机后机上或许可以。这玩意我早就买过12V8A的30几元钱。一直放在家里不好用,冷热面保温要做到很好才行,
zw1258
@冯答
我也有二块,都买了五年了一直放箱底没用,还不知碎没碎,这玩意效率低
wigbt
@zw1258
subing
就是用在饮水机上的那种吧,代替了传统的压缩机,但致冷不快。是省料省费用的好方法。
zw1258
@subing
但不省电,8A的制冷量最高好象只有60W还要很好的散热装置
subing
@zw1258
天气那么热,给自己做个制冷杯,拿回公司用也好的。或许被老板见了也有涨薪机会
@subing
天气那么热,给自己做个制冷杯,拿回公司用也好的。或许被老板见了也有涨薪机会[图片][图片]
路过  学习
luojun
@电摩飞龙
路过 学习
管他外面热不热,只要管子不热就好!
@luojun
管他外面热不热,只要管子不热就好![图片]
都不是新玩意了,好几年前就使用了。。散热片要大。重~!
德雳溪
@9053226
路过学习
@德雳溪
路过学习
我有个半导体制冷片,12V6A的。93元买来的,当时觉得新奇好玩,现在想转让,有人要吗?60包邮
zw1258
@一个电子
老兄,12V8A全新才20多个大洋啊
whp16988
@zw1258
老兄,12V8A全新才20多个大洋啊
早已不是什么新玩意儿,六、七年前就玩过这东西,效率低、散热不好解决,没什么花头
骏军
用这个散热?得不偿失,一,要消耗电量,二,自身也发热!不过,用来散热我从没见过,就是在现在的饮水机里做制冷的见过!
