求助脉冲电源原理图
求助脉冲电源原理图
有谁能贴个世界最好的脉冲电源原理图,让小弟学学.我想搞一套
全部回复(6)
998lllll
好就是指能满足实际要求,没有什么世界最好这一评判标准.所以你要求的图谁也不能提供
wonderful
@998lllll
你是做脉冲电源的?可否透露一下当前的脉冲电源都是怎么样的?可否贴图?谢谢!
998lllll
@wonderful
所谓脉冲电源就是输出是脉冲的电压和电流,并且要考虑你的负载特性和输出电压或电流的大小范围、稳定度等,你的具体要求是什么?要求的输出脉冲形式是什么?脉冲频率是多少?请把你的具体要求告诉我
wwtt
@998lllll
尖峰.大约20000V.频率100K.占空比可挑.能否做到?
wwtt
@wonderful
电容放电的比较多.但频率上不去.做的人比较少
chenck345
脉冲电源一般用于焊接,臭氧发生,核物理中子发生器等领域,采用半桥,全桥较多,开关管视变换电压高低来定有VMOSFET,IGBT,输出回路,脉冲变压器设计是关键.
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
电源先生(PowerMan)
