求DC-DC隔离方案
我用3843做反激隔离的方案,输入12-30V输出12V,因为要求一定要用隔离方案,且要密封组装的,现在12V输入时烧机半小时变压器温度高达150度,开关管用80V的MOS,整流管用SB560,温度非常高;
请问各位大侠如何解决温升问题及有没有更好的方案?
全部回复(4)
主要是解决效率的问题,3843做sepic电路不太适合。
lanpin
@52football
我现在用3843在输出入12V时是78%的效率,我是用DCM做的,好像用的MOS不大好,最近因为先做其它案子,所以这个也就先放下了,但最好还是想找个更好的方案;
请问有没有更合适的方案介绍介绍,万分感激!
st.you
@lanpin
我现在用3843在输出入12V时是78%的效率,我是用DCM做的,好像用的MOS不大好,最近因为先做其它案子,所以这个也就先放下了,但最好还是想找个更好的方案;请问有没有更合适的方案介绍介绍,万分感激!
多大功率?
用SEPIC方式不错的,CCM模式的话,输入电流可以很连续,效率很高的.
MOS就必须选高一点耐压的了,如IRF3710,
lanpin
@st.you
多大功率?用SEPIC方式不错的,CCM模式的话,输入电流可以很连续,效率很高的.MOS就必须选高一点耐压的了,如IRF3710,
输出功率才15W的,
但如果MOS的耐压选高了的话,那RDS(on)不也大了?
我没做过CCM的,如果做15W是否合适,我试一下吧;
