请教等离子起弧问题
我的等离子切割机,IGBT逆变的,高频起弧,没有前气时间,第一次起弧很好起,当有了前气后,不容易起弧,高频转移弧也挺强,就是主弧很难起,把割枪与工件的距离调的很近一些,可以起弧。这是怎么回事呀?谢谢帮我解答一下。
全部回复(32)
等离子起弧不好,起弧成功率不高,特别是非接触引弧切割机,这些是国内市场上很多高频引弧切割机的通病。
个人认为,因切割枪电极跟割嘴之间流过的是压缩空气,即高速气流。如果高频太弱,进气压力太高,气流量太大(流过电极割嘴间的气流速度太快)就会导至高频高压击不穿空气而引不起电弧。一般当切割机第一次引弧时,因割枪气流量相对较小,引弧很容易,然而当气阀没关断,割枪有较大气流流过时,引弧就比较困难了。
这种情况可以通过下面方法解决:
1:增强高频强度,比如调宽高频火花放电间隙,增大高频耦合电容。不过这样会增强高频干扰,高频电路可靠性也会降低。
2:适当调小进气压力。
3:换把好点的切割枪,比如上海创菲美的切割枪。同样的机器我试过国内那些P80等枪起弧不好,换成创菲美的A81后起弧非常好。
4:更改一下引弧电路跟气路,可以设计成两个气阀并联供气,一个是较小通径的引弧气阀,为引弧时提供较小气流。另一个为较大通径的切割气阀,为切割时提供大流量气流。起弧时只打开引弧气阀,起弧成功后再打开切割气阀。如果更好点,还可以在引弧气路中装一节流阏用来调节气流量,这样引弧成功率会非常高。
前段时间卖给客户一台小蜜蜂,配的等离子是佳士的LGK-160。机器起弧非常好,成功率100%。LGK-160就是用两个气阀,还有节流阀。引弧时的气流,机器上标注的是离子气。
@spekh
等离子起弧不好,起弧成功率不高,特别是非接触引弧切割机,这些是国内市场上很多高频引弧切割机的通病。个人认为,因切割枪电极跟割嘴之间流过的是压缩空气,即高速气流。如果高频太弱,进气压力太高,气流量太大(流过电极割嘴间的气流速度太快)就会导至高频高压击不穿空气而引不起电弧。一般当切割机第一次引弧时,因割枪气流量相对较小,引弧很容易,然而当气阀没关断,割枪有较大气流流过时,引弧就比较困难了。这种情况可以通过下面方法解决:1:增强高频强度,比如调宽高频火花放电间隙,增大高频耦合电容。不过这样会增强高频干扰,高频电路可靠性也会降低。2:适当调小进气压力。3:换把好点的切割枪,比如上海创菲美的切割枪。同样的机器我试过国内那些P80等枪起弧不好,换成创菲美的A81后起弧非常好。4:更改一下引弧电路跟气路,可以设计成两个气阀并联供气,一个是较小通径的引弧气阀,为引弧时提供较小气流。另一个为较大通径的切割气阀,为切割时提供大流量气流。起弧时只打开引弧气阀,起弧成功后再打开切割气阀。如果更好点,还可以在引弧气路中装一节流阏用来调节气流量,这样引弧成功率会非常高。前段时间卖给客户一台小蜜蜂,配的等离子是佳士的LGK-160。机器起弧非常好,成功率100%。LGK-160就是用两个气阀,还有节流阀。引弧时的气流,机器上标注的是离子气。
按刚才你第四点意思,我有个想法,就是引弧的一瞬间,约0.2秒钟,把电磁阀瞬间关一下,由于时间短气管里的气流不会马上消失,相对气流减小了.这样做效果差不多.但线路相当简单而且只用一个阀就可以.但现在只是一个想法,究竟效果什么样没试过.请大家研究一下.
@秋雨_225
气压太高了就是不好引弧,如果气压上了5KG压力,就不好引弧的。如果是大功率等离子切割机,比如上了315A的气压又必须要5KG以上气压,否则一起弧就要烧电极与割嘴。如果是这种情况,可参考同昌的设计,就是用两个气体压力调节器,一个气压调节到3KG压力,一个调节到5KG以上。用一时间继电器控制低气压的那个。当引弧时时间继电器先打开低压气路的电磁阀门,当建立起电弧后,关闭低压气路阀们,同时开通高压气路阀们,即可解决问题。
大哥有同唱80的控制简图吗。他的控制只用了两个接触器。一个延时。如何实现先送气。再送电。先断电。在断气。并且很可靠。
@spekh
你说的很好,他的情况改第四点就OK了
