【讨论】为什么buck-boost不需要吸收而flybuck需要?
RCD吸收回路
此图主要讨论为什么buck-boost不需要吸收而flybuck需要?
全部回复(10)
buck-boost的电路结构
flybuck的电路结构
@52football
buck-boost的电路结构[图片]
对于buck-boost,你觉得这个是不是RCD??
xzszrs
LV.11
@52football
buck-boost的电路结构[图片]
比较好的做法是初级绕组上用RCD,漏极或集电极到地用RC,这样可以把振荡消除变成台阶。
@52football
flybuck的电路结构[图片]
如果能保证flyback的变压器没有漏感,那么也不需要RCD吸收回路了。
st.you
漏感是主要原因。做到零漏感,那么就没有不受控制的能量。
如四楼所说,Buck-Boost电路已经有RCD吸收回路了。
输出整流的二极管、滤波电容和负载,刚好构成和图3中D1C1R1完全一样的电路。
如6、7楼所说,只有完全理想的变压器(无漏感及分布参数的影响),才不需要吸收电路。
如上图,L1是变压器初级对次级的漏感,L2是次级对初级的漏感,L是变压器的励磁电感。这里忽略了绕组的分布电容和绕线电阻,完全等效还要加上。不过分布电容和绕线电阻对此问题没有很大影响,所以忽略掉了。
EeTsang
搞清楚概念,漏感是针对变压器而言的,buck-boost没有变压器,那里来的漏感?楼上的还说什么已经有漏感吸收回路了!!那不是漏感吸收,是续流回路,使电感能量较平稳的释放出来给负载。电感流过电流,储存能量为1/2L*I*I,根据能量守恒,能量不可能消失,如果没有续流回路,电感在关断时电流为0电感不能保持能量,能量必须释放,所以电感会产生很高的尖峰电压,一定要使能量释放掉,则会击穿开关管,所以为什么我们切断开关能看到电火花就是电感能量释放产生的,以电弧的形式产生热量释放掉。能量守恒定律:能量不可能消失,也不可能创生,它只会从一种形式转化成另一种形式,从一种状态转移到另一种状态.
@EeTsang
说的真好,学习了
