1131952969.zip
我把输入直流电压改为0V,可输出电压还是可以稳定的是16V这是什么原因呢?
同时我想把电路改为输入15V-25V的直流,输出15V的直流,电路中元件参数该怎么计算呢?
还有一个问题,原理图中变压器的比的设置改写-0.166的值没有什么效果呢.
原理图是用PSPICE画的.
同时感谢abing 高手.
开关电源仿真遇到不理解的东西(附原理图和得到的波形图)
全部回复(27)
@sehceuds
怎么没人理我噢
@hyhfx
我把输入直流电压改为0V,可输出电压还是可以稳定的是16V这是什么原因呢?---------------------------------------------------------------没看懂,难道是说滤波电容没放电2把取样电阻改一下就可以改变输出电压
我怀疑里面那块芯片可能是一个疑问的地方.可能芯片模型设计者把芯片的电源都设计进去了,不过也不太对噢.
输入电压改为0V那句话是,直流输入不管怎么改写(从120V->0V)输出的波形还是稳定在16V,这不可能的事情阿.输出波形如图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132017816.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sehceuds
我怀疑里面那块芯片可能是一个疑问的地方.可能芯片模型设计者把芯片的电源都设计进去了,不过也不太对噢.输入电压改为0V那句话是,直流输入不管怎么改写(从120V->0V)输出的波形还是稳定在16V,这不可能的事情阿.输出波形如图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132017816.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你用的是什么仿真软件啊?
@sehceuds
R4电阻小一点,当输入为零时,给电容提供放电的回路,还有给输入电源回路加一个单刀开关,有什么效果
@sehceuds
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131967276.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你多大R9 4148 C6 是做什么用的,是不是接错了.
还有VCC只需要接电容就好了,R6 加上作什么?虽然很小.
去看下DATASHEET的电路吧.你的图中很多多余的元件不知道有什么用.
@sehceuds
哈哈哈!你这个档案是从onsemi得来的吧?我认为你在重新设置电源参数后没有存档就直接运行了,不信的话你就看一下运行时的net以及数据文件;onsemi的模型不会错的,我几乎都试过没问题,包括NCP1653 pfc的瞬态&平均模型仿真;
