提高LNK305电源的恒压时输出功率的问题
 用LNK305以直接反馈方式设计了输出电压为5V恒压电源,不过带载能力才50mA左右,遇到更大负载时电压就掉下来了。可是加大电压时就能提高带载能力,12V时输出电流可以达到100mA以上。既然LNK305的输出功率能够达到1W以上,能不能在电压为5V时也使功率达到1W呢?我查了下LNK305的技术资料,在85-230VAC的输入下,输出能够达到175mA,能否在电压为5V时达到这样的驱动能力呢?
或者说在直接反馈方式下,能否通过参数调节在电压不变的情况下提高驱动能力?
全部回复(8)
谢厚林
LV.12
能不能在电压为5V时也使功率达到1W呢?应该是不可以的,5V1W,需要的电流是200mA,LNK305应该是比较难。输出最大电流受到IC的限流点限制。
@谢厚林
可技术手册中LNK305的限流点是350mA啊。。。
谢厚林
LV.12
@黄琳与思佳
LNK305的限流点是350mA,那是峰值350mA,非连续时,实际平均电流就只有一半,就175mA,连续模式时,就可以大点,达到280mA,由于输出是5V,电感放电电压就只有5V,非常低,需要的放电时间就要非常长。应该是需要非常连续才能做大电流。
@谢厚林
嗯,多谢指点!!!越连续电感的放电时间不是越短吗,在恒压情况下电流应该更小才是啊????
@谢厚林
那可不可以加快快恢复二极管的反向恢复时间来适当增大电流呢?
谢厚林
LV.12
@黄琳与思佳
要求用超快二极管。
谢厚林
LV.12
@黄琳与思佳
连续时,直流成分多了,这样电流就可以大点。
@谢厚林
要求用超快二极管。
嗯...我明白了,非常感谢
