产品电源求解决方案
小弟用个5V10A的开关电源给我的产品共点,产品有三个回路,每一路的的工作电流最大在3A,三路的电流可独立调节和控制,只是供电电源都接在5V10上面,现在的问题是当我改变其中的一路电流时,其他的两路也会发生波动,波动范围在正负20mv左右,不只怎么解决,小弟想用个DC转DC 的芯片将他们分开(因为有一路的工作电压3V就可以了),但不只有没有输出5V,输出3V3A 的芯片。或者还有什么更好的建议,希望各为老兄能慷慨解囊。谢谢!
全部回复(7)
当你改变电流时测试一下5V10A电源的输出点电压,如果也变了(相信会变)就是5V10A电源引起的。
caiyw
@1053120206
开关电源输出有点变化,负载电流大时9A是输出电压为5.12V,当输出电流为3A是输出电压为5.16V,产品平时的工作电流大约在6A左右,一般调节电流幅度不很很大,都是几十毫安或一百多毫安微调,但是只要跳动一路,其他的也会跟着动,并且是调大时,跟着变大,调小跟着变小,微调时开关电源输出的电源不会变动。在5.14V。
@caiyw
我原来认为是线压问题,看来不是,我没线路图也不是很只能是凭经验猜,这有可能是你的环路不稳吧,要不尝试一下改变环路看
caiyw
@1053120206
我用个LM2596的IC将一路分开来单独供电,2596的输入接5V,输出为3.3V接我的负载,负载电流在1.5A时,调任何一辆的电流,其他两路还是跟着变化,并且3.3V输出也在波动,不知道为什么?平时有用2596,12V输入,3.3V输出时,是很稳的,不会有什么变动的。
caiyw
@caiyw
 电路图如下,VCC为电源5V,三路的就是这样独立控制的,请帮我分析一下跳动的原因,谢谢!
@caiyw
[图片] 电路图如下,VCC为电源5V,三路的就是这样独立控制的,请帮我分析一下跳动的原因,谢谢!
**此帖已被管理员删除**
caiyw
@1053120206
**此帖已被管理员删除**
三路都是这样控制的,只是共电源5V电源
