关于接地电阻
关于接地电阻
请问各位大哥,通信设备接地电阻的测试是采用25A的电流吗?
全部回复(3)
若愚
不同国家要求不同.
IEC60950-1中写的是小于16A时,是最大电流的1.5倍,时间60秒.
而UL的标准中是2倍且时间为120秒.
实际测试中如CCC的实施细则为25A;做GS也是;但做到CSA就是40A了.故不同国家要求是不同的,一般是25A.但是CSA 40A.所以一般CB中放两种:25和40.
husong
@若愚
不同国家要求不同.IEC60950-1中写的是小于16A时,是最大电流的1.5倍,时间60秒.而UL的标准中是2倍且时间为120秒.实际测试中如CCC的实施细则为25A;做GS也是;但做到CSA就是40A了.故不同国家要求是不同的,一般是25A.但是CSA40A.所以一般CB中放两种:25和40.
IEC60950-1中写的16A,最大电流的1.5倍,是不是两种条件取最大的只值?
3C的实施细则为25A时间是多长呢?
CSA要求的40A测试时间是多长呢?
有没有相关的文档传一点上来嘛,谢谢!
lantian_520
@husong
IEC60950-1中写的16A,最大电流的1.5倍,是不是两种条件取最大的只值?3C的实施细则为25A时间是多长呢?CSA要求的40A测试时间是多长呢?有没有相关的文档传一点上来嘛,谢谢!
CCC的25A时间没有强制规定,一般都会打1min,当有争议的时候要打到稳定,CSA的40A我记得是要打2min.
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
