5000W时诡异的驱动电压波形
如图,功率上升到5000W时,全桥驱动波形及其对应的下管电压波形,无任何吸收电路,CH1与CH2为一组,CH3与CH4一组
我们设置了硬件去死区电路,可是在死去时间内,驱动电压波形也发生了畸变,已经在下管电压驱动输出线上各加了一个磁环,可是没什么效果,请问这是什么原因造成的。我们的IGBT是infineon的,就算存在漏电流,也不该有这么差的波形
用嵌流表测量了全桥输出后的交流电压,如下图,也没有什么异常
还有一个问题,就是我们变压器的漏感很大,不知道有没有办法减小
全部回复(7)
bode
贴个电路出来看看哈~
你的驱动波形,看起来很诡异~
刺猬鱼
@bode
贴个电路出来看看哈~你的驱动波形,看起来很诡异~
 新鲜出炉,刚画好,呵呵
刺猬鱼
@刺猬鱼
[图片] 新鲜出炉,刚画好,呵呵
上图中,CH2和CH4为驱动波形
btclass
探头干扰吧?
要用高压差分探头。
刺猬鱼
@btclass
探头干扰吧?要用高压差分探头。
应该不是吧,我个人觉得应该是变压器的漏感大了,只是不知道该怎么削弱这个漏感造成的影响
贴片机
@刺猬鱼
楼主问题解决了没?是不是驱动电路驱动能力不行呀?
duanyi
1.驱动走线是否很长
2.驱动电阻减小一些
3.可能与驱动用的脉冲变压器漏感有关。
