关于手机充电器和电池
关于手机充电器和电池
请问现在市场上不同品牌、型号的原装旅行充电器在电路设计,保护电路等方面有什么区别吗?还有旅行充电器的输出电压是多少有哪几个规格??还有锂电池和镍氢电池的充电电压分别是多少
全部回复(7)
leifeng888
现在的充电器都很简单的,根本没有什么保护电路,一大部分输出电压在6V以下.锂电和镍氢电池的充电电压,如果是直接充的话就要控制在4.3V以下,如果是放在手机上充,只要电压不要太高就行了.当然,一些特殊的手机也有要4.2V充电的.
hyhfx
里电池是绝对严格控制的好像不超过4.2
leifeng888
@hyhfx
里电池是绝对严格控制的好像不超过4.2
上限是4.3V.一般是4.2-4.3之间.
星期七
@leifeng888
关注中.
zybzyb
充电器的输出电压一般都在5.0-6.0V之间,锂电池的充电电压要严格控制在4.2V,镍电我也不太清楚.
hyhfx
@hyhfx
里电池是绝对严格控制的好像不超过4.2
1. 鋰離子電池有4.1V及4.2V終止充電的不同品種,因此在充電時注意的是4.1V的電池不能用4.2V的充電器充電,否則會有過充的危險(4.1V與4.2V的充電器用的充電器IC是不同的!).
2. 對電池充電時,其環境溫度不能超過産品特性表中所列的溫度範圍.
3. 不能反向充電.
4. 不能用充鎳鎘電池的充電器(充三節鎳鎘電池的)來充鋰離子電池(雖然額定電壓一樣,都是3.6V),但充電方式不同,容易造成過充.
在放電方面應注意以下幾點:
1. 鋰離子電池放電電流不能超過産品特性表中給出最大放電電流.放電電流較大時,會産生較高的溫度(損耗能量),減少放電時間,若電池中無保護元件會産生過熱而損壞電池.
2. 不同溫度下放電曲線是不同的,如圖5所示.從圖中可以看出,在不同的溫度下,其放電電壓及放電時間也不同.在-20℃放電時情況最差.
在貯存方面:
1. 電池若長期貯存,要保持在50%放電態.
2. 電池應保存在低溫、乾燥壞境中.
3. 要遠離熱源,也不要置於陽光直射的地方.
熟悉的陌生
@zybzyb
看一下我整理的锂电池保护电路就知道了,请参考!
1133253168.pdf
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
