这个门铃电源怎样改进
用这个电源给门铃供电,每次开启日光灯都会触发门铃,怎样改进,请高人指点。
全部回复(19)
lzh590224
st.you
@lzh590224
[图片]
串个电感试试
st.you
@lzh590224
[图片]
串个电感试试
lzh590224
@st.you
串个电感试试
谢谢,我回去试试。
你先用电池给门铃供电试一下,看看干扰是从电源线来的,还是从空间辐射过来的。
如果是空间辐射,那么加个金属屏蔽盒也许可以解决。
如果是从电源线耦合过来的干扰,那么可以在LM317后面加滤波电路来解决。比如那个1uF的电容容量加大些,改成47uF的看看,还可以考虑加个LC滤波,当然如果还不行,要考虑是不是共模噪声,那就需要加共模电感了。
lzh590224
@让你记得我的好
你先用电池给门铃供电试一下,看看干扰是从电源线来的,还是从空间辐射过来的。如果是空间辐射,那么加个金属屏蔽盒也许可以解决。如果是从电源线耦合过来的干扰,那么可以在LM317后面加滤波电路来解决。比如那个1uF的电容容量加大些,改成47uF的看看,还可以考虑加个LC滤波,当然如果还不行,要考虑是不是共模噪声,那就需要加共模电感了。
用电池给门铃供电一切正常,加了金属屏蔽盒也不行。1uF电容是钽电容。
@lzh590224
10U → 0.1U
此为传导干扰所致
在AC220V的电源输入线加入共模电感,电感量要大,并接一个X电容
leowang2002
@世界真奇妙
此为传导干扰所致在AC220V的电源输入线加入共模电感,电感量要大,并接一个X电容
他的电路不是真的XY电容和电感什么也没有吧??
@leowang2002
肯定没有,而且你想要装,那小合子也没有空间。
lzh590224
@世界真奇妙
请问加入多大的共模电感,什么是X电容,多大
@lzh590224
共模电感的电感量要大于50毫亨,由于电流很小,可以用较细的线绕,X电容就是安规电容,用104/AC275V的即可。
lzh590224
@世界真奇妙
绕多少圈?
lzh590224
@世界真奇妙
电源像这样改了还是不行,其中L是交流接触器的线圈(空心)。
@lzh590224
电源像这样改了还是不行,其中L是交流接触器的线圈(空心)。[图片]
你加的差模电感,对共模干扰一点作用都没有。
lzh590224
@世界真奇妙
请问共模电感怎么加?
yyxp
估计你的门铃按钮线太长了,有条件的话用屏蔽线试试。
lzh590224
@yyxp
不足20cm
yuly1
@lzh590224
请问共模电感怎么加?
找个磁环把电源线在里面穿个几圈
