78L05最合适的输入空载电压应该是多少V?
78L05最合适的输入空载电压应该是多少V?如果低于7V会有什么不良?
全部回复(12)
micro-power
低于7V的话电压会下降.空载的话大约是低于6.5V输出电压就开始显著下降了.我用的是FH78L05.肇庆风华高科的.
七年之痒
@micro-power
我想也是的,测试客户的一款电源,空载刚好在7.0V,如果变压器磁芯稍微差一点,电压就会低0.3V左右,带负载就只有4.9V了.
m99999
@七年之痒
可以看78L05数据,最低输入电压在6.7-7V之间,输入7V,已是极限了,出现电压下降应是正常的了.
cyyzej
@七年之痒
一般8V就可以了 带载可能有点烫
leefing
78l05为to92封装,输出电流100mA,输出电压最高可达36V,若保证输出电压恒定,最低输入电压需大于7V以上.
leefing
78L05为TO92封装,输出电流为100mA,最大输入电压为36V,若保证输出电压稳定需使最低输入电压大于7V. LEEFING
七年之痒
怎么我看不到后面的贴?
cyyzej
@七年之痒
8V比较好吧
cyyzej
@七年之痒
8v比好把
king-骑士
@七年之痒
78L05是这样的
他的输入电压有个压差的
七年之痒
见鬼了,只能见到前三个贴,后面的一个也看不见.管理员,出来看看,什么原因?
wyzlsq
@七年之痒
78L05是三端串联线性稳压电源,要求的输入输出压差一般在2.5V及以上,否则有可能不能正常工作,但也不能太高,那样会因功耗过大而造成效率低甚至于过热损坏.相关资料在原《电子报》上有较多介绍.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
