LED驱动芯片为什么都不写明输出电压?
我是个新手,为什么LED驱动芯片的性能里面只有输出电流没有输出电压啊?
如果电压低了LED还不是亮不了。
全部回复(21)
输出电压是可以调的
pic16f876
@wangruifei123
输出电压是可以调的
怎么调呢 一般的芯片手册上只说了输入电压的范围啊。
pic16f876
自己顶 免得沉下去了
czg07
@pic16f876
自己顶免得沉下去了
LED灯电路是恒流而不是恒压的
pic16f876
@czg07
LED灯电路是恒流而不是恒压的
那我如果需要12V的输入电压和30V的输出电压的时候怎么办?
林建良
@pic16f876
用Boost 架構升壓上去
pic16f876
@林建良
用Boost架構升壓上去
有些驱动芯片是降压调节的。这样用升压电路升压,然后用降压电路调节的方法(先升后降)是不是会浪费很多能量啊
林建良
@pic16f876
不是先做一個Buck然後再串Boost,而是一種架構,只有一個IC,無論那種IC幾乎都可以
可以參考這篇,內容很豐富
http://bbs.dianyuan.com/topic/582789
pic16f876
@林建良
不是先做一個Buck然後再串Boost,而是一種架構,只有一個IC,無論那種IC幾乎都可以可以參考這篇,內容很豐富http://bbs.dianyuan.com/topic/582789
最后问一个问题,我可以先用一个升压稳压芯片把电压升上去以后,再在输出端接一个LED驱动芯片的模块可以吗?
林建良
@pic16f876
你不是說這樣不划算,可以當時沒問題,只是浪費了些材料
若是你輸入是AC12V,也可以用倍壓電路來升壓
 半波倍壓
 全波倍壓
戈卫东
 把LED接在电感两端,然后用一个开关对电感的电流进行斩波,输出电压多高都行的.
qcsdzeric
**此帖已被管理员删除**
林建良
@戈卫东
[图片] 把LED接在电感两端,然后用一个开关对电感的电流进行斩波,输出电压多高都行的.
這圖直接拿LED diode省略Output diode,是Infineon的專利
他們剛申請,若您有日期更早的證據證明您公司已經早生產过
請您公司寫律師信將他專利抓下來造服人群
US20080067953
pic16f876
@林建良
這圖直接拿LEDdiode省略Outputdiode,是Infineon的專利他們剛申請,若您有日期更早的證據證明您公司已經早生產过請您公司寫律師信將他專利抓下來造服人群[图片]US20080067953
相似度低于多少就不算用专利了?……
pic16f876
@林建良
相似度低于多少就不算用专利了?……
林建良
@pic16f876
相似度低于多少就不算用专利了?……
就三個零件而已,電感,MOSFET,LED
兄弟這已經百分百相似了呀!
戈卫东
@林建良
这是众所周知的东东吧?
这样的电路不能申请专利了吧?
戈卫东
@林建良
这么简单的东东都可以申请专利,大家工作中多留意,很多东东其实可以申请专利的.
林建良
@qcsdzeric
**此帖已被管理员删除**
經電話得到王生同意得以刪除
林建良
@戈卫东
这么简单的东东都可以申请专利,大家工作中多留意,很多东东其实可以申请专利的.[图片]
沒錯,那麼簡單都可以申請專利
而且沒有搞錯,連手繪草擬,沒有實物就可申請
像是擺個帥哥POSS(姿勢),然後說大家不能抄襲,這姿勢屬於他自己擁有
不過話說回來,將LED取代output Diode的後果是輸出Ripple非常之大
林建良
