开关电源比较容易坏的元器件大讨论
开关电源比较容易坏的元器件大讨论
大家来说说开关电源比较容易坏的原件是什么?比如二极管,MOS管等等
全部回复(17)
senfors
电解
戈卫东
来听课......
林建良
若是通過驗證已經量產品,最常壞的是電扇
那馬達一直轉,轉到油甩光就死了約1~3年
沒有風扇就屬電解電容,內部水份蒸發到乾約3~5年
日本有個網站唷,記錄曾經壞過的電容廠牌型號
但是設計中最常壞的是MOSFET與Fuse,立即爆破!!!!
若是開發階段其"非常態操作 Abnormal test"實驗不夠多而炸機多,那麼量產可能會炸機
戈卫东
@林建良
若是通過驗證已經量產品,最常壞的是電扇那馬達一直轉,轉到油甩光就死了約1~3年沒有風扇就屬電解電容,內部水份蒸發到乾約3~5年日本有個網站唷,記錄曾經壞過的電容廠牌型號但是設計中最常壞的是MOSFET與Fuse,立即爆破!!!!若是開發階段其"非常態操作Abnormaltest"實驗不夠多而炸機多,那麼量產可能會炸機
你给的URL我点不开.....
林建良
@戈卫东
你给的URL我点不开.....[图片]
被內地伺服鎖了嗎?
台灣這可以去的網站有些內地不能去
需要查哪個跟我說,我有空全下載後再Upload上來
CXF2008A
功率管坏的比较多点
fly
贴片电容也很脆弱的。。。
hausa
@林建良
林兄够专业!
半导狂人
@fly
贴片电容也很脆弱的。。。
       电解不太容易坏。容易坏的主要是半导体器件。
林建良
@半导狂人
容易坏的定義是來自MTBF壽命計算公式,與你的經驗值可能不同
@半导狂人
林兄,我认为半导狂人说的有一定道理
引起半导体元件损坏的原因有很多,比如雷击波感应,电网中的浪涌电压,由于布线与分布参数引起的振荡,而造成的电压电流尖峰,电路散热不良而引起的热积累效应,都会使半导体元件损坏
林建良
@心中有冰
林兄,我认为半导狂人说的有一定道理引起半导体元件损坏的原因有很多,比如雷击波感应,电网中的浪涌电压,由于布线与分布参数引起的振荡,而造成的电压电流尖峰,电路散热不良而引起的热积累效应,都会使半导体元件损坏
雷击波感应,电网中的浪涌电压比较容易死的是Fuse与Photo (如果已经量产没有设计的话),我的不良分析经验中MOSFET有Repetitive avalanche energy档着,而设计时IC都经过周围电路收掉,只有开发过程中半导体才容易死
量产后若是环境因素造成的不良多半也是电解电容烤干了寿命结束
只有设计不良造成退货才会遇到半导体器件死亡案例
@林建良
雷击波感应,电网中的浪涌电压比较容易死的是Fuse与Photo(如果已经量产没有设计的话),我的不良分析经验中MOSFET有Repetitiveavalancheenergy档着,而设计时IC都经过周围电路收掉,只有开发过程中半导体才容易死量产后若是环境因素造成的不良多半也是电解电容烤干了寿命结束只有设计不良造成退货才会遇到半导体器件死亡案例
林兄此言差矣
从理论上来说,电源设计时考虑到各种极端情况对电路的损害,加入各种保护电路,调整电路的频响与带宽,并采取补偿措施,再加之各种严酷条件下的测试胡老化,可以获得性能上极其可靠的产品。
但实际的产品并不是这样。首先元器件的一致性是个突出的问题,就目前的生产技术来说,任何厂家都不能保证产品的性能达到完全一致。
其次,生产工艺与过程的控制,有时哪怕是一个小小的锡珠或者松香,都有可能导致这个电源的损坏,从概率上来说,首当其冲的是半导体元件。
再次,用户的误操作原因。
最后,还有一些不可预知的恶劣环境与其他的因素。
@心中有冰
林兄此言差矣从理论上来说,电源设计时考虑到各种极端情况对电路的损害,加入各种保护电路,调整电路的频响与带宽,并采取补偿措施,再加之各种严酷条件下的测试胡老化,可以获得性能上极其可靠的产品。但实际的产品并不是这样。首先元器件的一致性是个突出的问题,就目前的生产技术来说,任何厂家都不能保证产品的性能达到完全一致。其次,生产工艺与过程的控制,有时哪怕是一个小小的锡珠或者松香,都有可能导致这个电源的损坏,从概率上来说,首当其冲的是半导体元件。再次,用户的误操作原因。最后,还有一些不可预知的恶劣环境与其他的因素。
举个实例,怀格电源在世界上有首屈一指的品质保证,很多国家的航空航天,甚至导弹上都是使用怀格的电源,这说明他的可靠性是非常有保证的
但是,还是有些怀格电源在使用中损坏,难道说这个电源在设计上有缺陷?或者干脆说设计不良?当然损坏的因素有很多,像林兄说的电解失效也应该是其中一种罢了。
林建良
@心中有冰
举个实例,怀格电源在世界上有首屈一指的品质保证,很多国家的航空航天,甚至导弹上都是使用怀格的电源,这说明他的可靠性是非常有保证的但是,还是有些怀格电源在使用中损坏,难道说这个电源在设计上有缺陷?或者干脆说设计不良?当然损坏的因素有很多,像林兄说的电解失效也应该是其中一种罢了。
台達電源交Micro soft XBOX遊戲機電源因為機種交很久了,但去年交給個菜鳥RD做延伸設計,使用ST的L6562設計,出問題也不表示台達品質差,但是當時Micro soft不但禁用台達就連光寶同型款因為也是L6562架構,也遭波及
我當時用6Pin IC幫群光電能(高效)電能做到180W給XBOX用,就因為此事而讓客戶得到大單.一直到今天也沒看到不良客訴
這只表示您的舉例與這案例同是一些特殊個案
而我會說電解容易坏只是因為累積的經驗是如此,而別人的經驗我相當尊重,只能說每個人功力不同,所抓餘度有些差異吧.就算我這老頭子頑固,無法認同半導體比電解容易壞
半导狂人
@林建良
台達電源交MicrosoftXBOX遊戲機電源因為機種交很久了,但去年交給個菜鳥RD做延伸設計,使用ST的L6562設計,出問題也不表示台達品質差,但是當時Microsoft不但禁用台達就連光寶同型款因為也是L6562架構,也遭波及我當時用6PinIC幫群光電能(高效)電能做到180W給XBOX用,就因為此事而讓客戶得到大單.一直到今天也沒看到不良客訴這只表示您的舉例與這案例同是一些特殊個案而我會說電解容易坏只是因為累積的經驗是如此,而別人的經驗我相當尊重,只能說每個人功力不同,所抓餘度有些差異吧.就算我這老頭子頑固,無法認同半導體比電解容易壞
      再好的开关电源也有损坏的。这不用置疑,事实如此。原因主要是开关电源使用的环境变数太多,要用于各种不同的电网环境。同时开关电源本身是高压/大电流,大冲击,强辐射的产品。据客观数据显示,电子电器损坏维修中,70%以上是坏的电源部分。所以很多懂开关电源的人就可以直接去做电器维修。
@半导狂人
这句话未免就太牵强了吧?
但话说回来,国内很多电器不重视电源可靠性的设计,造成产品的可靠性大打折扣也是事实,国外这个方面远远走在我们前面。
