最近整理书籍,发现一本笔记本。里面记录着当初电源入门的时候,调试过程中所看到的一些异常现象,以及后来的解决办法。可惜现在已经没有这个好习惯了,其实很多工程师认为设计电源是非常重经验的一门技术,要见多识广。我觉得这种经验,不但体现在设计中,更体现在调试的过程。当你一看到波形,就能把问题定位,那就是最高境界。
接下来,我会把那些记录一点点贴上来,当然更希望网友也能在此贴里分享那些让你印象深刻的调试经验。
简单写写几条:
1、元件焊接要仔细,不能发生虚焊,虚焊非常要命,而且不容易看出来。方向不能焊反,尤其是二极管的方向。我曾经焊错过桥式整流二极管的方向,直接导致滤波电解电容加了反压,很危险。
2、如果调试中需要飞线,而且是来回信号线,要把去线和回线绞在一起。因为如果去线和回线,形成包围面积的话,就相当于一个天线,很容易串入干扰。
3、母线供电不仅要有大的滤波电容,而且要有高频滤波电容。输出时候的滤波也是一样。
刚好用的是UC3875移相全桥软开关,功率管的结电容起到一定做用.随意更换功率管也许也会有影响.
