有没有试过24V 空载电流200A???我试过 对锻炼心理承受能力很有帮助! 楼主 你滤波8000UF 你以为你是发电机呀 ??用到800都很牛B了 难怪你炸管 还有就是你 3525直推7对75N75 你真是牛B中的牛B 一般人只能推3对 推动力不够在大电流下会使场馆严重发热 原因是未能完全导通
楼主我真的好崇拜你哦 12V可以做2500W 2500W 算机器效率0.9 2500除以12等于208.3333333333333A 加上效率 还是不加效率了 算你无损耗吧 请问楼主 初级线2条2.2是不是7.6平方MM??能过208A电流 NND 我4对2907 24V 最大只能开150A 都不敢开太久 你真是好厉害哦
楼主还有更牛B的 就是 12V 5+5 次级180圈 按12V计算 次级出来也就432V 计算方法就是 电池电压 12V除以初级圈数5等于2.4V每圈 然后乘以次级圈数 180圈等于次级输出电压432V 电池按14V计算也就504V 再说你也没用倍压 我做的1000V都难电到鱼 不知是我这水好 阻值太大还是我做不好 真是惭愧啊 顺便问一句 楼主 你收徒弟吗
