测试频率80KHz,测试RIFA 22UF64V的图片
自制ESR测试仪
全部回复(7)
@bg4tfw
我来乱猜一下,用一个给定频率和幅度的正弦交流电流源作为激励信号,加在电容两端,用电容两端的电压信号和电流信号相乘,再进行低通滤波,取直流分量,此直流分量的大小就和ESR成正比。因为容抗部分产生电压的相位是和电流正交的,在乘法器中相乘得不到直流分量,而ESR产生的电压是和电流是同相的,有直流分量,而且ESR越大这个直流分量也越大,是正比例关系。只要找个普通的电阻做校准就可以用来测电容了!不知道我的乱猜你能否明白
我大致明白你想表达的意思。
但是,按照你的说法,电容的模型应该是 电容和ESR是并联的,你的推算才成立。但ESR是等效串联电阻,和电容是串联的关系。所以我觉得我有点不明白....
