请应用RCC电路设计的DX指教!帮助选择主三极管!
小弟正在作一6V/1.5A的RCC电源,因这种电路成本控制要求高,所以不知是否有合适的功率三极管可以推介!!!3X!
    公司的大老们决定选用2YUAN RMB 以下的管子,可惜13系列耐压低了不合适(要600V耐压或以上).不知宾位DX可否提供信息!(日本的垃圾免开尊口).
    小弟不盛感激!
全部回复(66)
wy123
用FAIRCHILD的KSE13005可以做得很好,其實13005應用於RCC電源中當基極對地
時,耐壓是可以達到700V的.不妨試試吧.
用FAIRCHILD KSC5027,如果你是220V电压输入的话,如果你是110V输入的话就用KSE13005.
stone
@wy123
用FAIRCHILD的KSE13005可以做得很好,其實13005應用於RCC電源中當基極對地時,耐壓是可以達到700V的.不妨試試吧.
但13系列都提到
Vceo 400V 和 Vcbo 700V 两个参数,我不知道260VAC时Vceo 400V能耐得住反击高压吗?我不知道该如何去做!!!
stone
@skytai0501
用FAIRCHILDKSC5027,如果你是220V电压输入的话,如果你是110V输入的话就用KSE13005.
谢谢!可惜我的是180~260VAC啊!
其实当初我也有考虑过的!
走线很重要!加东西不是万能的!有的时候你加的电容越多,变压器处理得再好,如果走线不行的话,你的NOISE还是会很大!
stone
@skytai0501
你的观点我很站同,我会注意的!不过好象有少少的偏了.
wy123
@stone
谢谢!可惜我的是180~260VAC啊!其实当初我也有考虑过的!
用13005是絕對OK,設計RCC電路時選取的是NPN(例如D471)型調節管就可以了.它會和13005配合,開關管耐600V左右的尖峰反壓是沒問題的.試試看吧.
glfsk
@skytai0501
KSE13005可以適用于做100V-240V AC輸入電壓範圍的POWER,此三极管有一個特點當B极與E极短路狀況時,其Vce极可以承受700V耐壓值,我公司就是用KSE13005(4A 400V)做全電壓範圍(90-264V)輸入15W系列的power(電路拓扑形式為RCC電路結构)1087275569.pdf
stone
@glfsk
KSE13005可以適用于做100V-240VAC輸入電壓範圍的POWER,此三极管有一個特點當B极與E极短路狀況時,其Vce极可以承受700V耐壓值,我公司就是用KSE13005(4A400V)做全電壓範圍(90-264V)輸入15W系列的power(電路拓扑形式為RCC電路結构)1087275569.pdf
谢谢你的提示!
就是不知可否画一个草图,看看如何用控制三极管完成关断事使功率管的B E 短接的.
我现在的电路里功率关下加了一检测电阻.0.22R用于取样,配合反馈控制D的大小.抱歉,现在还没法用图演示!
glfsk
@glfsk
謝謝
stone
@glfsk
謝謝
没什么!只是略表谢意!
以后大家多多交流才是!
共同进步吗!
只是,可以提供草图吗?
wy123
@stone
谢谢你的提示!就是不知可否画一个草图,看看如何用控制三极管完成关断事使功率管的BE短接的.我现在的电路里功率关下加了一检测电阻.0.22R用于取样,配合反馈控制D的大小.抱歉,现在还没法用图演示!
其實不用檢測電阻(0.22∩)也可以啊,你以前搞過RCC嗎?
cary.chen
個人認為用mosfet效果要好些.2元rmb的單价是沒有什麼壓力的.4A/600V的MOSFET大部分廠家都在2元以下.做出來的產品效果會比你用電晶體要好很多.
benz
@cary.chen
同意你的觀點.我司也有一rcc線路產品.output=15w.Vin=186v~230v.使用的是f5027.full load時沒有發現有問題.但客戶在使用中老是燒f5027.但客戶使用的功率不超過5w.
cary.chen
@benz
同意你的觀點.我司也有一rcc線路產品.output=15w.Vin=186v~230v.使用的是f5027.fullload時沒有發現有問題.但客戶在使用中老是燒f5027.但客戶使用的功率不超過5w.
個人認為:1電晶體不能用國產的.2驅動電壓可能有過高.3回路設計或有問題.能否給個圖分析.
wy123
@benz
我估計不單只是燒Mosfet吧,調節管呢?配合上是否有問題?
吧室
同意wy123的说法.
对于9W左右的电源,完全可以用13系列,只要是正品国产也未必不可,对于13系列作RCC我做过的几十万了,也没有见过什么问题,RCC主要在调试,我也看了好多大吓们的这样那样公式,也见过很多专题讨论但是,我想对于RCC用处不大.这种电路的实际调试、PCB Layout、变压器匝比最为重要.
@吧室
同意wy123的说法.对于9W左右的电源,完全可以用13系列,只要是正品国产也未必不可,对于13系列作RCC我做过的几十万了,也没有见过什么问题,RCC主要在调试,我也看了好多大吓们的这样那样公式,也见过很多专题讨论但是,我想对于RCC用处不大.这种电路的实际调试、PCBLayout、变压器匝比最为重要.
调节管应该怎么选呢
stone
@wy123
呵呵!完全没弄过的,就是看看书和坛子里的文章,不然也不会冒昧提问了!
stone
@吧室
现在我还未开始调,PCB上我以尽可能的缩小了每个高频环路的面积.
变压器为EE25,电压范围为180~264VAC 输出6V/1.5A
     Np:Ns1:Ns2=143:15:4   Lp=4.6mH 夹层加屏蔽绕制;
     现在变压器已回,漏感Ls=140uH.
不知可否给些建议呢?
stone
@benz
烧的板有没有回来的样品作分析啊?
用户使用条件远比测试要复杂的,何况RCC确实出过不少问题的啊!
拿到板后让大家们分析一下也好,人多力量大吗!
stone
@skytai0501
我现在正在打样 FAIRCHILD 的KSC5027.上次没看清,不好意识!:)
吧室
@博大科技
调节管应该怎么选呢
控制管要注意放大倍数,和短路保护、过流保护的匹配.另外、频率反馈的RC回路注意调节、注意满载时的频率控制.
看了下面变压器的设计、不错.不过匝数适当降一点或许更好.记录一下温度再调整比较,直到满意为止.
stone
@吧室
控制管要注意放大倍数,和短路保护、过流保护的匹配.另外、频率反馈的RC回路注意调节、注意满载时的频率控制.看了下面变压器的设计、不错.不过匝数适当降一点或许更好.记录一下温度再调整比较,直到满意为止.
谢谢你的回复!
可惜现在没主管!有问题时一定请教,:)
TNN的,中国要到什么时候才会有自己的王牌半导体工业啊!
zzyb1
@stone
现在我还未开始调,PCB上我以尽可能的缩小了每个高频环路的面积.变压器为EE25,电压范围为180~264VAC输出6V/1.5A    Np:Ns1:Ns2=143:15:4  Lp=4.6mH夹层加屏蔽绕制;    现在变压器已回,漏感Ls=140uH.不知可否给些建议呢?
用EE19就可以搞掂了,LP=3.0mH
leo2004
用IRF840來作
alexxiao
能否将你的联系方式和公司名称发送到info@active-semi.com.大陆,香港我们将上门介绍ACT29及实现9w输出,空载功耗小于0.3w方案.solution price 与RCC+MOSFET接近,且是PWM IC解决方案
aoe3377
@cary.chen
能麻烦你提供几个4A/600V的MOSFET厂家吗?提供一下联系方法,不胜感谢!!
overstep
2004-07-14 08:48
@leo2004
用IRF840來作
IRF840不便宜哟.
overstep
2004-07-14 08:51
@alexxiao
能否将你的联系方式和公司名称发送到info@active-semi.com.大陆,香港我们将上门介绍ACT29及实现9w输出,空载功耗小于0.3w方案.solutionprice与RCC+MOSFET接近,且是PWMIC解决方案
请传一份ACT29资料给我.en@sz-csc.com
