鱼机如果设计不是很完善的话,过载烧掉元件。如果你的机子是最大300W的话,那么就在电池的电源任何一极串上25A的空气开关。如果你的机子是800W的话,那么就在电池的电源任何一极串上63A的空气开关,又方便又实用,我觉得本论坛的人不喜欢顶帖哦,不知是什么原因。难道我们发的帖不精彩?
空气开关又称断路器。
断路器中有两种脱扣器,一种是过电流脱扣器(又称延时脱扣器),由双金属片机构组成,用于过负载保护。一种是瞬时脱扣器,由电磁机构组成,用于短路瞬时保护。瞬时脱扣特性分C、D两种。设断路器额定电流为In,C型的整定电流为5~10In,D型的整定电流为10~14In。一般起动电流不大的用电设备如家电选C型,起动电流大的用电设备如重载电动机选D型,以免起动时断路器误动作。
当时,黄晓明过来拥抱,小齐左手拿着一把扇子,
你总不能让小齐左手直接拿着扇子跟他拥抱吧?
要是拿着的话,肯定会敲到后面戴帽子的,
于是,那就把左手和扇子稍微往后放着。
当然,没有想到的是,马瑞曼站在身后,
于是乎,插到了....尴尬啊~
那个戴帽子的,扇子不也是稍微往后翘着么?
这就是同样的想法,因为戴帽子的前面有人,
他总不能左手拿着扇子直接跟别人说话吧?
所以说,这只能是小齐的一个无心之失,
那个马瑞曼也注意到了小齐的错误,
于是右手有想要掰开那把扇子,
至于马瑞曼那脸上的表情,
哎,真的是只能装了~
难不成还要说出来?
那该多尴尬...
大家在生活中遇到这样的事难道就少了么?
这次只不过是太过于凑巧了,
又被拍下来了,兼之小齐的名气,
才会吵得这样沸沸扬扬。
不过话说回来,插得挺够力的。
