用高速运放试试
嗯,您说得对。是我用示波器的时候太粗心了,我仔细看过了,从lm393出来的spwm波的峰峰值连3v都不到(进去的两个波都是4v的),如果再接到与门和同步方步比较出来的话,峰峰值1v都没有了,这个问题是不是就要用到产生馒头波的那块电路里的那个稳压闭环调节呢?
你只出来上半个正弦波,下面半个没有出来,应该是时序电路的问题,仔细的查一下。
时序电路我没有完全按照您的解法,我只是把相当于您图上的那个左上管的spwm波接到ir2110驱动电路里,然后左上管和右下管是直接接进来,而另外两个mos管则是同过非门后再接进去的,您看这样对时序电路有什么影响吗?
不管如何接法,只要能出下图的波形,就是对的。每个人的思路不同,设计出的时序电路各不相同,但万变不离其宗,只要能出下图的波形,一定能输出正弦波的。
恭喜你,上个波形看看。
