单路100W驱动方式:DC30V 稳压输入,驱动板恒流3.6A输出,电压约为28V,并可500HZ PWM占空比调光;
整块驱动板为4条单路100W驱动并列,总共可驱动4盏100WLED隧道灯。驱动板安装于防水的密闭金属罩中,MOS管安装散热片并粘附于金属罩,可见下图所示。现按占空比100%烤机,1个小时后查看,MOS管附近PCB发黄,金属外罩非常烫手。置于高低温箱中,环境温度设为50摄氏度(报警温度设为80摄氏度),出现一次报警,PWM占空比100%烤机12小时后查看,功能依旧正常,PCB烤糊,焊锡有明显融化痕迹可见下图。
疑问:
1.MOS管采用贴片的NRF16N05,单路驱动需采用2颗,一颗用作3.6A恒流驱动频率125KHz,1颗用作PWM斩断恒流调光为500Hz驱动;MOS管的发热这么大,大家使用成功的方案是如何解决这个问题呢?这样的发热程度算是正常吗?100W的LED灯也非常烫手,200W的30V稳压电源(达到IP67防护要求)也很快要烫手了,难道功率稍大一点的东东都是这样的?(PS:本人没有大功率的经验)
2.PCB板为FR-4材的双面板。PCB烤的发黄,影响美观,影响心情,使人心里没底。这样的情况如果想要长期使用,风险会有多大?但是在高温环境下烤的发黑的PCB板,电路功能依旧正常。
3.改进方案。考虑把产热量最大的MOS管挪移出PCB板,固定于散热片上。但新的顾虑又出现了,从PCB板上飞线到MOS管,125KHz的驱动信号能走多远,是否会受到并行的D、S极流通的大电流干扰。目前正在试验。
目的:期望大家讨论一下LED驱动器发热的问题,解决的方案。这样的问题对高效率的影响。
