TOP249YN电源不能启动
         我的TOP249YN电源板通电后有328V直流电压加在249上,但就是不起振,查了所有的电阻、电容、二极管,都是好的,以致于再也不知道怎么维修了,求大家支点招呀!
电路图:
全部回复(21)
我建议你测下C端电压波形,和电流!看看是什么情况再说!
chyzxj
@on_the_way_li
谢谢你的指导!我的手上没有示波器,只能测到C端电压5.32V,X端1.06V,L端2.53V,我的这个故障原因在原来故障换了两个1N4148好了后在48V输出端不小心短接了一下后,D1就损坏开路和VR1损坏击穿,在更换这两个元件后就变成现在这样的,249已经换了三个了,所有的二极管都又重新测好换新了,电阻也都测了,阻值也正常。还请再赐教。谢谢了。
@chyzxj
如果之前是对的,我建议你重新焊个板子,因为板子一烧过后吗,可能很多器件的状态已经变化,半死不活,但你又测不出来,所以我遇到这种情况一般把板子一扔,再做一个!这个事情真的很麻烦的!呵呵
chyzxj
 问题还没有解决,请各位高手继续给我指点迷津,谢了哦。
附实物图:
chyzxj
@chyzxj
 问题还没有解决,请各位高手继续给我指点迷津,谢了哦。附实物图: [图片]
  大家来帮帮忙,让小弟早点了了这个事呀。
@chyzxj
 大家来帮帮忙,让小弟早点了了这个事呀。
输出有电压上升下降波动?
@chyzxj
 大家来帮帮忙,让小弟早点了了这个事呀。
C用示波器看有没有到达5.8V
chyzxj
@谢厚林
输出有电压上升下降波动?
输出偶尔能测到1V多电压,也偶尔在断电后当主滤波电容电压下降时会有电源起振的声音了。
chyzxj
@谢厚林
C用示波器看有没有到达5.8V
C端电压为5.3V,没有5.8V。
st.you
@chyzxj
C端电压为5.3V,没有5.8V。
换光耦,不行再换输出整流管,再换辅助绕组的4148,不行再换次级的稳压二极管。
简单测量一下半导体器件是不是短路了,就那几个器件,逐一排查,不难修的。
chyzxj
@st.you
换光耦,不行再换输出整流管,再换辅助绕组的4148,不行再换次级的稳压二极管。简单测量一下半导体器件是不是短路了,就那几个器件,逐一排查,不难修的。
好的,我去试一下,谢谢了哦。我还要提到的一点是,这板送来个时是两个1N4148都是开路的,但加电有40多伏空载输出,只是在不断的重起,而我现在这两个换好了也再无法起动,不明白是什么原因,输出整流早就换新了,难道我的那次在输出的那一秒钟短路会造成光耦损坏。
@chyzxj
C端电压为5.3V,没有5.8V。
你用万用表测试的结果,峰值你是看不到的。
@chyzxj
请问有没有加C14电容,软启动电容?
你的电源现在处在自动重启状态。
leowang2002
@chyzxj
要从理论分析来修板,不断的换零件,跟生产工有什么区别阿。这可不是设计师的做法阿
chyzxj
@谢厚林
谢谢大家的关注,现在已经修好了,原因是VR1  P6KE200A软击穿,在线测不出,焊下来用数字表二极管功能档测只是比好的数值小一点,换新后恢复正常。这个保护二极管比较容易坏,负荷稍微不小心大点就击穿,我换成了P6KE300A后就再也不会容易击穿了。
zhenxiang
@chyzxj
你的电源是多少瓦的,小功率设计好了不容易坏P6KE的 记得P6KE300A应该是300V的TVS吧  小心换过后烧TOP的吧
@chyzxj
其实嵌位管是不容易坏的,应该是电路设计有问题吧!如果负载超过额定负载太多的确是容易会坏的!还有就像我上面某帖写的,有些器件烧后没有什么迹象,所以最好是拆下来测,还有就是要理论分析后直接把怀疑的器件换掉!
chyzxj
@zhenxiang
你的电源是多少瓦的,小功率设计好了不容易坏P6KE的记得P6KE300A应该是300V的TVS吧 小心换过后烧TOP的吧
这个电源是80W的吧,我也不知道,我只是从电路图的限流电阻估计的,也许是我在维修时用的假负载太大了吧,因为这板原来就是带不起正常负载,我就在修时故意加大了负载,可能是加得太多,
chyzxj
@on_the_way_li
我这个维修过程的复杂就是来自于我用的假负载阻值太小,以至于我换上去的VR1很容易损坏,加之在线测又不明显,就造成误认为正常而不知道查哪里了。最终查出的VR1损坏也能解释上面提到的所有情况了。
st.you
@chyzxj
负载重,变压器漏感储存的能量也多,当钳位管功耗受不了的时候,就会坏掉.
@zhenxiang
应该没什么问题,本来有加电阻,TVS高点就不起作用,而电阻就作用大些。
