有谁知道怎么解决UC3843的占空比吗?
大家给点建议!!谢谢
全部回复(5)
RT,CT
NATE007
问题没问明白啊    不知道你想问什么
houran77
uc3843 的最大占空比由RT与CT决定,选定工作频率后,先调整CT的值,再改RT使工作频率满足要求,CT越大,3843的最大占空比越小,调整几次使最大占空比满足要求,但CT别取的太大过头了哈,要不然芯片不工作。如果要求占空比不大于50%,建议换成uc3845的芯片(uc3845的占空比最大只能到50%),然后按照上面的方法调整。
@houran77
uc3843的最大占空比由RT与CT决定,选定工作频率后,先调整CT的值,再改RT使工作频率满足要求,CT越大,3843的最大占空比越小,调整几次使最大占空比满足要求,但CT别取的太大过头了哈,要不然芯片不工作。如果要求占空比不大于50%,建议换成uc3845的芯片(uc3845的占空比最大只能到50%),然后按照上面的方法调整。
看晕了。
bpyanyu
@houran77
3843的资料里有个图,你可以参考一下的。我开始的时候,有一次调试发现功率输出不够,但电源检测电阻是计算出来的,换小后虽然能输出那么些功率了但有其它问题,后来才发现就是因为这个没选择好导致占空比一真打不开,后来调整这两个值后占空比 就能打开啦。
