寻求5-20W的非隔离方案
有哪位大侠能提供一个-20W的非隔离方案,要求是输出电压60V,恒流,麻烦啦!!!
全部回复(4)
Q  249824446     13480684522    大侠
@GUO1020YAN
我这里也有这样的方案~~Q:1061076430    13266883219小罗
我这有,并且此方案的性价比十分高,有兴趣请加我QQ:1290918480
@szliwenfeng
SN3910
扩展工作电压:8-450V
电流能力可高达1A
效率高达90%
工作频率:可高达1MHZ
工作温度:-40-85
调光模式:PWM
温度补偿功能:有(已经申请专利)
SN3910方案可以替换HV9910/BP2808/PT4107/SMD802(不是脚对脚替换),我们的方案相比其它IC 有如下优势:价格低,稳定性好,不会炸机烧芯片,负载电压大.
免费提供以下方案:
输入电压AC90-265V
当输入电压在AC100V时                                  当输入电压在AC220V时
输出电流:406MA                                      输出电流:410MA
功率:17.4W                                           功率:17.8W
PFC(功率因数):93.8%                                PFC(功率因数):93.5%
效率:86%                                             效率:85%
电流精度为1%(电流偏差4MA),26个温升。
测试板宽:17mm,长:280mm,高10mm,可过CE认证。
2.MR16射灯/洗墙灯/RGB调光灯/灯饰产品
SN3350优势:
1, 输入电压:6-40V.
2, 电流驱动能力700mA.
3, 可做RGB调光,带有调光功能
4, 效率极高,高达95%.
5, 过温保护和过流保护,让系统更安全.
6,电流精度3-5%
免费提供以下方案:
1.RGB共阳方案
2.市场通用规格1*3W/3*1W/3*2W测试板
3.路灯驱动电源板
4.低压接入13W日光灯方案
我的联系方式:  18688924488 ,
QQ :1179428465 曹工
