XL6003----大功率LED升压DC/DC 恒流驱动IC主要特点如下:
XL6004是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC, (1)它具有较宽的直流5V到32V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电) (2)最高升压可到42V,可驱动串联12颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED) (3)大电流2000mA持续电流输出,可驱动1W LED12串3并或3W LED12串 (4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能 (5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率 (6)输出42V过压保护功能 (7)内置过热保护功能 优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。XL6004应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.低压LED射灯代替卤素灯 车载LED灯 低压工业照明 LED备用灯 LED灯饰 安全电压照明 液晶电视背光. 1. 传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220V AC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强. 2. XL6004只要前面有标配的AC~DC的电源,24V/12V,XL6004最高有40W的输出功率,80W路灯用2个XL6004电路,120W路灯用3个XL6004电路,200W路灯用5个XL6004电路。 3. XL6004最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联。 4. 还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动 VIN=5V 最大可以点亮 8颗1W LED。 VIN=6V 最大可以点亮 9颗1W LED。 VIN=7V 最大可以点亮 11颗1W LED。 VIN>=8V 最大可以点亮12颗1W LED。 XL6005是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC, (1)它具有较宽的直流5V到32V输入电压范围(低压可以兼顾锂电供电) (2)最高升压可到52V,可驱动串联16颗1W LED(同比其它品牌多驱动4~5颗LED) (3)大电流1750mA持续电流输出,可驱动1W LED16串3并或5W LED16串 (4)EN脚可实现PWM调光,且自带软启动功能 (5)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率 (6)输出52V过压保护功能 (7)内置过热保护功能 优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。 XL6005应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达95%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.低压LED射灯代替卤素灯 车载LED灯 低压工业照明 LED备用灯 LED灯饰 安全电压照明 液晶电视背光. 1. 传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220V AC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强. 2. XL6005最高可以16个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联。 3. XL6005还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动 VIN=5V 最大可以点亮 8颗1W LED。 VIN=6V 最大可以点亮 9颗1W LED。 VIN=7V 最大可以点亮 11颗1W LED。 VIN>=8V 最大可以点亮12颗1W LED。 [1] XL6003 ,XL6004, XL6005应用简要说明 XL6003 是一个300KHz 的固定频率PWM 降压DC-DC 转换器,2A 开关电流能力,该电路应用简单,外部元器件比较少。鉴于LED 领域的系统需求,内部除了常规的限流电路,过温度保护,开路保护外,还内置了专用LED 的CC。CC 是通过电阻RCS 测量LED 电流并实现电流模式控制,在正常工作情况,LED 电流由0.22V 的PWM 控制器内部参考电压除以RCS 电阻值所决定。即I=0.22V/RCS,因为RCS 两端的电压降在正常工作条件下将一直保持在0.22V,OVP 是芯片内部有开路保护,保护电压52V 左右,芯片外部通过电阻R1 和R2 测量输出电压并实现电压模式控制,实现二次开路保护,一般OVP 设置为比正常输出电压高20%。在芯片正常工作的时候,CC 起作用;当CC 这一路出现问题,OVP 钳位输出电压,使LED 不会承受较大功率而烧毁!PWM 调光这一块也可以调节1 脚EN 来实现,EN 的逻辑关系是一旦这一点电位高于1.4V,芯片输出正常!低于0.8V 芯片不工作!由于芯片本身的频率只有300K,内置软启动电路电路,所以在一定占空比的条件下,PWM 调光的速率不应该太快,建议在100KHZ-300KHZ;也可以通过FB 来实现对芯片的PWM 调光控制,高电平高于1V,芯片关断,低于0.3V,芯片开启! 其他几款同类型芯片如下:XL6004,XL6005 [2] 技术特点 (1)用于LED 全集成方案,系统成本低,可靠性高; (2)系统结构简单,设计方便灵活,可以达到很高的效率 (3)由于大功率开关管内置,功率管的电压,电流,温度都受控;同时,芯片内置软启动电路、环路 频率补偿电容、内部固定频率、全内置过压保护、过流保护、过热保护等电路,芯片的可靠性,安 全性大大提高。 我的联系方式: 18688924488 , |
