用两个EI40变压器做的500W逆变电源,调试时候发现一对IR3205温度较高,另一对几乎感觉不到温升,两对管肯定都在工作,用示波器多次测过,波形也看不出异常;都是并联的为什么会有这种情况呢?请各位指教,在线等...................
你对比一下两对管的输出电压有什么不同
"两对管的输出电压"是指那里的电压?变压器输出?能说下为什么会这样吗?谢谢!
个人感觉,输出整流加滤波电感再并联,变压器漏感太小,电压峰值稍有不同,就不均流,但加滤波电感后,主管、整流管要家尖峰吸收电路。
另一个方法次级整流滤波后串联,但变压器要修改,滤波电容要换成两个串联
谢谢!我也感觉是不均流,你说的另一个方法是次级串联后再整流滤波吧,变压器次级各减少一半,滤波电容为什么要两个串联呢?还有如果用一个变压器反峰电压比较高,但两个并起来就基本没反峰电压又是为什么?
正是
两个变压器次级串联,然后再整流滤波。
谢谢hsupermn兄;现在D级波形看着明显好了很多,但两对管用手摸还是明显感觉到温差;次级串联后再整流滤波前面要加反峰吸收电路麻烦了些。
输出绕级串联,全桥,引出中点,(绕级相联的地方就是中点)
输出可以搞个正负360V然后接后面的正弦波产生电路
如果搞方波输出,就整个正负300V,然后弄两个管子推挽。
