四组输出的问题,变压器怎么设计?
四组输出的问题,变压器怎么设计?
+15V/0.5A;+8V/0.5A;+5V/1.5A;+15V/0.5A;-15V/0.2A;
我是想+5V/-5V一起,共地,
这2个图那个好点,还有变压器怎么设计? 交叉调整率怎么弄?
打算用PC40   EER28的磁芯有没有问题?
全部回复(9)
hpxlove
  关注。
 看那位DX能现场设计!
老韦
我认为下面那个图好点,磁芯没问题, 多组输出交叉调整的确不好搞,电压负载在正常值变动允许以内就不错了,比如15V在14.5-16之间,不可能很标准的(除非用二次稳压)。当然你用来做反馈的那个电压可以做得很标准。变压器怎样设计你要说清输入电压,工作频率才行。
zero3210
@老韦
我认为下面那个图好点,磁芯没问题,多组输出交叉调整的确不好搞,电压负载在正常值变动允许以内就不错了,比如15V在14.5-16之间,不可能很标准的(除非用二次稳压)。当然你用来做反馈的那个电压可以做得很标准。变压器怎样设计你要说清输入电压,工作频率才行。
宽电压85-265VAC,开关频率在65K
如果你是想只有+5V和-5V共地,其他的不跟这两组输出共地的话,就要有第一个图的绕法。。
 稳压可以采用多组输出稳压的方式的,就是每一组输出都有采样电压与基准电压相比较,,采样电压的比例根据你的需要可以自己设定。。。
zero3210
@yqjwy_2008
如果你是想只有+5V和-5V共地,其他的不跟这两组输出共地的话,就要有第一个图的绕法。。 稳压可以采用多组输出稳压的方式的,就是每一组输出都有采样电压与基准电压相比较,,采样电压的比例根据你的需要可以自己设定。。。
我想原边用三明治绕法,负边叠绕,好像不好绕  +8V不好绕
@zero3210
这些问题变压器产商会想办法解决的。。。
  你验证了这种绕法可行的话,就让变压器产商去解决吧。。。
zero3210
@yqjwy_2008
这些问题变压器产商会想办法解决的。。。 你验证了这种绕法可行的话,就让变压器产商去解决吧。。。
我还没有验证  明天看看把变压器的资料搞上来
hpxlove
@老韦
  期待 解答...
zero3210
@yqjwy_2008
没有人说说吗?
