什么是加速电容?它的作用是什么?
什么是加速电容?它的作用是什么?
什么是加速电容?它的作用是什么?
全部回复(4)
acbelpe
加快导通
nk6108
让Rb 暂被旁路,加速BJT的开关。
bg4tfw
加速电容是用来提高开关速度的。使用加速电容的场合应该是用来驱动双极性器件的,最常用的就是三极管了。如果我们只是减小穿在基极上的电阻,是可以提高驱动电流,导通是变快了,可是关断速度不会有变化,或者变长。因为管子深度饱和了,影响了关断速度。如果在上面的情况下增加基极电阻,使得管子处于浅度饱和,用加速电容来增加开启和关断时的电流,满足了三极管的最佳要求。不知兄弟明白没有.
smithjacky
@bg4tfw
朋友帮我看看这个电路里,用同相器T1 T2代替加速电容有什么好处。加速电容的使用,是否会带来其他负面效应了?
Nic_浩
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
