薄膜电容替代电解电容技术
 小弟刚开始做太阳光伏逆变器,对于薄膜电容设计去替代电解电容不知道如何设计,我们老板由又让我们赶紧做出样机来,压力非常大。这里有很多做薄膜电容和电解电容的朋友,请教你们一下。到底应该如何替代电解电容?容量上,纹波电流等,是否有计算的公司?不甚感谢!小弟拜谢
全部回复(8)
ltdr
太阳能光伏逆变器电路设计时候用薄膜电容代替电解设计思想是,电解的寿命问题,由于薄膜电容器没有电解液,基本不考虑其使用寿命,而电解电容由于有电解液的存在,充其量也就3年多的寿命,大容量的电解电容器如果要用薄膜电容器代替的话 就要考虑薄膜电容器生产厂家具体的尺寸问题,目前市面上普通薄膜电容器最大能做到的容量一般也不会超过10uf(体积大概是高度18宽度33厚度15;(比这再大的容量的话,其尺寸非常庞大),这涉及到电工材料学,再大的容量就得考虑MLCC了。
bruce0755
@ltdr
太阳能光伏逆变器电路设计时候用薄膜电容代替电解设计思想是,电解的寿命问题,由于薄膜电容器没有电解液,基本不考虑其使用寿命,而电解电容由于有电解液的存在,充其量也就3年多的寿命,大容量的电解电容器如果要用薄膜电容器代替的话就要考虑薄膜电容器生产厂家具体的尺寸问题,目前市面上普通薄膜电容器最大能做到的容量一般也不会超过10uf(体积大概是高度18宽度33厚度15;(比这再大的容量的话,其尺寸非常庞大),这涉及到电工材料学,再大的容量就得考虑MLCC了。
老哥,现在的薄膜电容容量我见过的有,1100VDC/1100UF, 1000UF/900VDC .体积相对比较大。我主要想知道它替代电解电容,容量上,纹波电流上如何替代?也就说薄膜电容容量选择多大?请赐教!
bruce0755
@bruce0755
老哥,现在的薄膜电容容量我见过的有,1100VDC/1100UF,1000UF/900VDC.体积相对比较大。我主要想知道它替代电解电容,容量上,纹波电流上如何替代?也就说薄膜电容容量选择多大?请赐教!
补充:容量上的一比一替换吗?纹波电流上的一比一替换吗?暂不考虑体积的问题!
@bruce0755
一般薄膜电容的ESR极低,高频特性很好,所以,在代替电解电容的时候肯定可以降额使用
具体降多少比例,我也不是太清楚,等待高人讲解
你是什么公司的啊,设计多大机器 的光伏逆变器,我这里有很多使用薄膜电容器成功的案例。如果你又兴趣 我们可以讨论下的。
techcap
**此帖已被管理员删除**
w5244338
@techcap
**此帖已被管理员删除**
我公司可以提供贴片陶瓷电容代替电解电容方案,有需要请联系!
kunun
支撑电容按能量、允许的压差算容量;滤波电容按ESR、允许的纹波电压取纹波电流
