我是尽量不用一个大电容,而是用三到四个小一点的电容并联,电容的引脚尽量选粗一点的那种来用,再说有一点温升也正常,不用管它。不知对你有没有帮助。
加大电容
用63V10000UF
我开始用的4700UF50V 的不行,后来又用1000UF50V的还是不行,现在我去了电容,可以启动,就不知道为什么电容会暴热。
谢谢各位的热心,我也是买的别人的线路板高的,想做出一台IGBT的,实在不行,到时就弄个混频或者单硅玩玩。
大概是驱动频率与变压器正常工作频率不太匹配吧?断开后级电路测前级空载电流有多大
就是这个板做的
确认用了两个电容?若只用一个的话那原因有朋友已说了。若用两个还是热的话那可能是变压器没搞好。还有就是把494IC地线再拉一个粗线到电容地试一下。
电容用了2个1000UF的,我照你的加粗地线试下,另外向LHL25M老师请教,我单独加,给IGBT供电的三极管(TIP41)我用C2073,一启动前级,2073就烧掉了,不启动前级输出20V正常,这是什么原因?
这款板铜皮设计的很大,而且我还用焊锡加大,应该没有问题的
我试试,看会怎样。谢谢帮忙!
大电容上应该并个小电容,由于逆变产生高频尖峰电压,对电解电容来说是很容易发热的,说白了就是电解电容不适用于高频,说以一定要加个小电容来缓冲。
点击看大图
这位师傅是高手!!!
这个板子是我画的,除了前级供电地线不太理想外其它都还不错,个人认为。有网友到我这里看,我输出短路试给他看。这个板子若装齐的话一定不会烧前级MOS管,但后级可能会烧后级IGBT,为什么?是因为开始没调试好的原因。我装了好多块,你说的前级电容热的问题还没有太在意,因为一直也没有说烧断脚或爆开。你说TIP41替代管子会爆,那可能是你前级电源不干净,自激所致。不过最好你按如下图来装,后级短路一定不会烧管。
