忍痛砸了一个管子
 前一阵子,在杭州电子市场买的064N   T0-247封装的,里面的硅晶就这付鸟样,10元一支,还没有电动车控制器的75N75的硅晶大,电子市场卖假管子的会这么多
全部回复(22)
里面的晶圆不是越大约好,最新的材料和工艺可以在很小的晶圆面积做出大电流低导通内阻的MOS.
st.you
记得以前砸的管子,内部的芯片基本上跟散热的铜的面积那么大了
@st.you
是啊,我做这行的最清楚了假的东西最多了 ,最好是建立自己有保证的供应商。
@asd348262342
是啊,我做这行的最清楚了假的东西最多了,最好是建立自己有保证的供应商。
凭经验,用数字万用表二极管档量源极和漏极的压降也比75N75大了一些,压降大了功率就打不了了
龙王恨
细算之下,竟发现有十一个月没见到楼主冒泡了~~~
@龙王恨
有心人啊
@asd348262342
有心人啊
是有点小
看看这个拆机的
芯片面积6.5X8mm
st.you
@滔滔江水~~~
看看这个拆机的[图片] 芯片面积6.5X8mm[图片]
我一般是用火烤,然后放入水中冷却,再敲打,这样不容易破坏硅片的完整性。
戈卫东
@st.you
戈卫东
@戈卫东
[图片]
其实硅晶比以前的小也不一定是假的....大家的工艺都在变化,用更小硅晶制造同样的元件,这也是进步.
@龙王恨
龙王兄十个月前还记得俺
@戈卫东
不知道用二极管挡量,压降还没有75N75的小,能否解释一下
@戈卫东
难怪这小管都这么牛120N06
st.you
@滔滔江水~~~
难怪这小管都这么牛120N06[图片]
参数一样,管芯小的,安全工作区就会小.
@st.you
参数一样,管芯小的,安全工作区就会小.
这样理解不对吧
@asd348262342
这样理解不对吧
能否用数字万用表二极管档,判断管子功率大小
@早上起来挑猪粪
好像有大师测过可以的,但我更相信测电容法
龙王恨
@早上起来挑猪粪
龙王兄十个月前还记得俺[图片]
那当然,要知道,您这名可是全坛最有个性的一个~~
双变
@滔滔江水~~~
顶了
紫焱
@滔滔江水~~~
可不可以讲讲,关于管子的测量方法,好坏和攻率
@紫焱
我用数字表二极管档量压降,很好。
我觉得电容法测试不如二极管档量来得细微
