询问:RCD正激电路的Mosfet电压应力Vds计算
公式1:VDS=Uin+VSN+Vspike   VSN=Uin*D/(1-D), Vspike是漏感引起的尖峰电压
这个公式的是按照变压器伏秒平衡所得的,正向磁化Uin*D等于反向磁化VSN*(1-D),但是,反向磁化的时间一定等于(1-D)*T吗?实际在下一个周期Mosfet开通前就已经达到伏秒平衡了,那实际的反向磁化时间是小于(1-D)*T的。那上式中的VSN只是维持伏秒平衡所需的最小钳位电压。实际钳位电压如何计算呢?
公式2:VDS=2*Vin+Vspike
开关关断时,变压器原边线圈电压极性反转,且反转后电压不变。实际测量的波形似乎与此一致。
疑问:为什么变压器极性反转后,电压值不变?条件是什么?
非常感谢有朋友能帮助解答。
全部回复(9)
cheng111
LV.11
正激的与反激是的不同,VDS应该是与输出端无关的。输出绕着的电压是由输入电压决定,当关断是,绕组感应出相同的反向电压值。所以公式二实用。
在反激式中,开关管关断时,绕组两端的电压必须是稳定的(电压值由输出端稳压电路决定)。然后经过变压器映射到初级绕组,再加上输入电压与漏感尖峰值。
@cheng111
正激的与反激是的不同,VDS应该是与输出端无关的。输出绕着的电压是由输入电压决定,当关断是,绕组感应出相同的反向电压值。所以公式二实用。在反激式中,开关管关断时,绕组两端的电压必须是稳定的(电压值由输出端稳压电路决定)。然后经过变压器映射到初级绕组,再加上输入电压与漏感尖峰值。
谢谢回复。
公式1中没有用到输出来计算,只是用变压器伏秒平衡计算的。
@戎马书生
谢谢回复。公式1中没有用到输出来计算,只是用变压器伏秒平衡计算的。
正激与反激不一样,正激MOSFET关闭时,次级整流管也是关闭的,所以次级电压不能反射到初级来,所以应该不能用输出电压来计算的
供参考
@cheng111
对公式2还有疑问: VDS=2*Vin+Vspike
为什么开关关断时,变压器原边线圈电压极性反转后电压不变?怎么计算出来的?
盼望高手解答
@戎马书生
对公式2还有疑问:VDS=2*Vin+Vspike为什么开关关断时,变压器原边线圈电压极性反转后电压不变?怎么计算出来的?盼望高手解答
没人回应,说下自己的理解。
Mosfet导通时,变压器磁通密度由0升到Bm,电压为上正下负。
在Mosfet关断瞬间,Bm维持不变,根据楞次定律,变压器一次侧的感应电动势要阻止磁通密度的减小,所以变压器的一次侧电压为下负上正。但是此时,变压器一次侧的感应电动势的大小是如何计算的?
根据法拉利定律:V'=N1*Ae*dB/dt,但磁通密度下降的斜率又是怎么确定的呢?
哪位朋友可以帮忙解答一下,不胜感激!
cheng111
LV.11
@戎马书生
没人回应,说下自己的理解。Mosfet导通时,变压器磁通密度由0升到Bm,电压为上正下负。在Mosfet关断瞬间,Bm维持不变,根据楞次定律,变压器一次侧的感应电动势要阻止磁通密度的减小,所以变压器的一次侧电压为下负上正。但是此时,变压器一次侧的感应电动势的大小是如何计算的?根据法拉利定律:V'=N1*Ae*dB/dt,但磁通密度下降的斜率又是怎么确定的呢?哪位朋友可以帮忙解答一下,不胜感激!
恩,就是法拉利.....在正激中就是这样的....前提是正激哦
@cheng111
但是RCD正激磁复位过程中,dB/dt又是由什么决定的呢?
@心中有冰
正激与反激不一样,正激MOSFET关闭时,次级整流管也是关闭的,所以次级电压不能反射到初级来,所以应该不能用输出电压来计算的供参考
我刚开始接触开关电源,想问下 单端正激式电路的那个续流二极管的电压应力是怎么计算的啊,是不是跟占空比有一定的关系啊,谢谢!
@戎马书生
有同样的问题,,希望楼主继续深究,,,
